aerox
Gomer
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 21:18    Заголовок сообщения: aerox Ответить с цитатой
можно ли на аерох без заднего дискового тормоза поставить его и что для этого надо.
Зы: ну ты же понял про что я....))))
Последний раз редактировалось: Gomer (20 Май 2011 21:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам то видел что написал?
Холодильник
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что для этого надо.
image020 Поставить дисковый тормоз.
ржд
Gomer
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодильник писал(а):
что для этого надо.
т.е. это возможно? я просто сомневался.....))))
а куда там ступица прикручивается?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь двигало 50 кубовое,оно сразу с дисковым тормозом.
Gomer
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если оно без зад. тормоза(диск.)ъ
есть двигло от рокса, но без зад. дискового тормоза.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему нельзя, вроде там картеры разные.
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у товарища двигло от какого-нить джога рр,неос ?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рр и неосе вроде 12-е колеса
а на аэре 13-е =\
вообще из за стиля повествования автора, я не до конца понял, чем же он располагает и что хочет получить...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле, странно ямаховцы сделали, на 50ке и жид. охлаждение и диск. тормоз,а на 100ке барабан и воздух image010
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно. сзади барабана более чем достаточно, все остальное понты.
Если тебе конечно не на сурьезные гонки image020
Gomer
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на аэре 13-е =\
вот чем располагаю:
и на него хотелось бы установить дисковый тормоз, если это возможно.
 Размер файла:  159 KB
 Просмотрено:  256 раз(а)
Последний раз редактировалось: Gomer (23 Май 2011 4:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть и правильно,но не логично.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видео с подробным видом деталей,которые тебе нужны:
http://www.youtube.com/watch?v=ttCb1y55zVQ
http://www.youtube.com/watch?v=x5uTm9jH5uk
ржд
Gomer
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ступится крепиться к картеру
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступится - это стать окончательно тупым (правда нужен еще мягкий знак)
а вот ступица это деталь колеса, но что ты конкретно имеешь в виду не понять,
потому как ступица колеса к картеру не крепится, она, вместе со всем колесом сидит на валу, чтобы крутиться аднака.
Нафига ему эти видео? Там картеры все под диск.
Даже если он каким то макаром и насадит колесо с дисковым тормозом на картер с барабаном, то как они будут стыковаться? Я уже не говорю про крепления для суппорта.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
кстати, у меня файл не открывается =\
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перезалейте файл, переносил сегодня файловый сервак, ибо место кончилось, файлы между 5ю ночи и часом дня могли потеряццо.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюх не тупи. там всё расжёвано и видно именно то что надо.
ржд
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето я в них про переделку барабанного в дисковый ничего не увидел =\
Холодильник
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто говорил что это видео про переделку то?
я что должен был найти видео как это делать?
глаза у него есть,мозг и руки я думаю тоже.
ржд
Ezalor
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы поставить дисковый тормоз
надо вытащить все остатки барабанной системы
И приварить крепление суппорта.
Только проще найти картер от аера или поменять большую половинку...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
а на фотке у него случаем не уши для суппорта?
Ezalor
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я и не заметил
Только тогда смысл в теме
Вставляется редуктор к нему крепится ступица,к ступице колесо.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве это картер под барабан?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку посмотреть получилось. Картер под дисковый тормоз. Чего хотел аффтар - непонятно..
Страница сгенерированна за 0.00434 секунд с 11 обращениями в базу данных
