Глохнет на ходу Jog
мойша
На чем ездит: ZZR-400II, Jog, T5
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 9:47    Заголовок сообщения: Глохнет на ходу Jog Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Помогите добрым советом, глохнет на ходу, но не сразу, после того как заглох, не завести минут 30-40. Короче что то где то перегревается. Искра есть.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумный клапан не мешает проверить
мойша
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверим. А как проверить катушку электромагнитного клапана, может тупо холодная пайка.
Там сопротивление должно быть, кто знает какое ????
Заранее спасибо. А то надоело его на себе носить, пол пути едешь на работу, пол пути несёшь его на себе image001
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она нипричем. Что-то с подачей бензина не так, вероятно.
+1
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даж не сразу понял о чем речь image020
Обогатитель действительно наврядли причём))
Kuric A
На чем ездит: 2 Jog(А) Lead(Jf06) Peugeot sv(honda),Honda CR 125R
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая тема(тоже на jog-е) - масло не подавалось)))
так 2 дня откатал ,потом поменял шланг и все стало гут)))
зы поршневая крепкая)))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После теплового прихвата скутер заводится прямо тут же. Если конечно клин не фатальный. Собственно,его и нужно сразу завести, чтоб охлаждался более эффективно.
Но после 2х дней без масла - это не езда. Поломка только вопрос времени. Дело даже не в поршневой, а в подшипниках..
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было у меня на джоге маслянное голодание, но не полное отсутствие масла, в итоге после продолжительной поездки просто скут теряет мощу и не держит холостые, однако чуток ехал он.
У яманы действительно крепкая оч поршня.
Подшипники еще отходили потом около 10к, после чего заклинили image020
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я и говорю - дело времени))
мойша
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:pray:
Kuric A
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после этого прошло 2-3сезона(точнее 2-3 года езды по снегу на цепях,под воду уходил,по трассе для БТРов, на открытие сезона(в керро 2 года назад,через убитую в дрызг дорогу через грузино-ТОЛЬКО подшипники переднего колеса кончились) и много где еще )
и ему пох-ездит!(80 по GPS)))) :rulez:
Добавлено спустя 54 секунды:
мойша
разобрался?
Страница сгенерированна за 0.00419 секунд с 11 обращениями в базу данных
