Усиление генератора
hasem
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 10:56    Заголовок сообщения: Усиление генератора Ответить с цитатой
Задался тут таким вопросом, а бывают ли усиленные генераторы или сложно самому вообще перематывать его или есть какието инструкции? двиг аф24
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гугль рулит
hasem
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но малоли у кого-то реальный опыт есть
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
Вообщем нашел два варианта, все заключаются в одном в внедрение шунтирующего реле регулятора. Но есть варианты с перемоткой катушек, а есть без. Вот в чем разница между ними, если без перемотки, все стабильно работает.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенству нет предела. Рассчитываешь параметры катушек оптимальнее (на свой взгляд) и перематываешь. Лично я бы остановился на переделке существующего и замене рр
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше чем 10Ампер с генератора скутера очень сложно получить, дальше сильно влияет это все на мощность дрыгателя. И чтобы снять нормальные токи, нужен трехфазный генератор. Попоробуй поискать с кубатурных китайцев подходящие обмотки.
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я усиливал генератор специальными пластиками вкрученными изнутри в ротор на саморезах
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.revout.ru/community/viewtopic.php?t=10574&postdays=0&postorder=asc&start=135
Страница сгенерированна за 0.00409 секунд с 11 обращениями в базу данных
