Помогите подобрать электронные компоненты для РР
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 22:31    Заголовок сообщения: Помогите подобрать электронные компоненты для РР Ответить с цитатой
Собссно есть схема:
Нашел по каталогу Мега-Электроники (megachip.ru) только диодный мост, семисторы и микроху ULN.
Помогите найти в каталоге:
- конденсатор на 1000pF
- резистор на 300 Ом
- стабилитрон 14 вольт, 0,5ватт (или тех из которых его можно "набрать" проследовательно или лоб в лоб)
Чтобы придя в МегаЭлектронику я хотя бы знал что покупать =/
Схема взята отсюда http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=b0b3db4e3e5d9d69a52f7f77f30575da&showtopic=10
там большая статья, эта схема в самом низу.
Заранийпасибб!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а б/у чего не взял? я в мокике нашел за 3 т.р.
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приезжай ко мне домой - я тебе на халяву все подарю. у меня достаточная база компонентов
http://www.club-vinyl.org
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
денег нет..... я лишние две штуки лучше на резину потрачу
вахх!!! когда можно подъезжать??!!! image011
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты его не найдешь 100%
я всегда ставил на 13 вольт
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого я и спросил, какие надо ставить последовательно или в лоб в лоб!!!!
Потому как хочется чтоб было 14.....
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воьтаж на выходе подбирается экспериментальным путем, ставишь сначала на 13, ежели напруга маленькая, ставишь на 15
махинации с порядком подключения эффекта не дадут(смотрим информацию о стабилитронах)
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобишь имеет смысл брать тока два? 13 и 15?
точно так
а как же набор из меньших значений последовательно? например 6 и 8?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и вообще, честно я потерял интерес к самопальным РР, ибо понаблюдав за тем как работает ямаховское оригинальное, я подумал, что есть какая-то тонкость в этих РР.
Последний раз редактировалось: mongolor (17 Апрель 2011 0:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же вот это?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибся, пиздю,
последовательное соединение складывает напряжения
паралельное мощности не складывает
а про встречное соединение, это только к переменке применительно.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть сложить 6 и 8 можно всетаки?.....
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я успел сделать два РР в оба ставил стабилитрон на 15в. Коплектуху покупал Евгеникк.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, ты пока погоди до понедельника с покупкой компонентов, у меня есть план получша image020
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колись давай
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё здесь почитать.
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11373
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дырточку. Сложатся. Но есть нюанс: насколько греются стабилитроны от силовой цепи? А то может получиться так, что при нагреве у тебя напряжение стабилитрона уйдет на вольт-другой (в какую сторону - зависит от марки стабилитрона). И смысл тогда тебе ловить эти "строго 14" вольт? В сильно греющихся изделиях я применяю всегда только прецизионные стабилитроны, у которых нормирована точность в интересующем диапазоне температур.
Встречное не только к переменке применимо. Просто один из стабилитронов в этом случае работает как диод, с прямым напряжением порядка 0,6 - 1 В.
Страница сгенерированна за 0.00123 секунд с 11 обращениями в базу данных
