Нарезать резьбу под зеркало
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 9:19    Заголовок сообщения: Нарезать резьбу под зеркало Ответить с цитатой
Мопед для японского рынка, справа в дырке есть резьба под зеркало, а справа - просто дыра ! Надо нарезать резьбу. Несрочно, как потеплеет.
Где можно ? Почем ? :-)
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же тема. Скатался в Метрику, купил мечик рублей за 60-80 и сам за 2 минуты все сделал. Резьбу у спецов надо резать только когда нужна ювелирная точность, ИМХО.
hobbot
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там просто дыра в которой БЫЛА резьба,то нужно покупать такую штуку типа футорки пружинной, чтоб потом стандартное зеркало туда вкрутить, а если нарезать больше резьбу, уже надо будет мудрить с зеркалом
http://www.evt-schraubenshop.de/Wire-Theard-Inserts:::1182.html?XTCsid=fb8057304665763a2c0d3f8745d0b7b9
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там просто дыра - без резьбы ! итальяшки поленились нарезать - теперь мне мучиться :-)
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно поленились - вариант бурундука. А если резьба скручена - вариант хобота))
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шаг резьбы какой у зеркал ? с каким шагом покупать метчик ?
нарезается то легко ?
hobbot
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а снять зеркало которое есть и померять? не?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потренируйся на чем-нибудь для начала.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кошках!!!
Меня резьбу еще в школе учили нарезать.
Надо вороток с подходящим метчиком. Метчик в масло макнуть и в путь. Главное начать ровно и аккуратно. Потом 2 оборота вперед, 1 назад.
Зеркало-то есть,которое туда вкручиваться будет?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метчики разные бывают, не забывайте. Нужно учитывать не только диаметр резьбы, но и ход. Иначе рискуешь вкрутить на пару ниток. Тем более в силумине. Масло в силумине не обязательно, если нарезаешь воротком, а не машинным метчиком, но всё-таки хуже от него не будет. В случае если нарежешь не ту резьбу, придётся либо заваривать отверстие, либо делать втулку-ввёртыш. С наружной и впоследствии внутренней резьбой. Это я как слесарь-сварщик-токарь-механосборщик-монтажник говорю.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метчик нужен М8х1,25. Резьба режется легко, главное не торопиться.
Прокатись до Димсона, если сам не хочешь. ))
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет метчик - велкам.
Только нужно быть внимательным: иногда на зеркалах встречается и левая резьба..
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клетчатый с завода принесет метчики, надо типа 2 штуки и вороток.
масло есть :-)
нарежем, как потеплее будет и как пластмасска придет на мопедку, 2 месяца жду уже.
зеркала еще не покупал. надо на мопеде ехать где много их продается и примерять в какие будет удобно смотреть.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приезжай, нарежем резьбу, бесплатно
октябрьская наб. д 6
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай, тоже нарежем!
октабрьская наб. д 44 :rulez:
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Толяна должны быть мои метчики))
Страница сгенерированна за 0.00395 секунд с 11 обращениями в базу данных
