Ремень вариатора.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ремень вариатора. Ответить с цитатой
Скутер ямаха неос (длинный картер). Ремень вариатора не паралелен краю картера, это нормально ? Подскажите пож.,как узнать родной ведомый шкив(там ,где сцепление) или от другой модели ?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык а на высоких оборотах станет параллельным....
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то , что есть перекос - не гуд, но не смертельно....
вариант неправильных задних шкивов маловероятен, только если проставку на вал редуктора зачем-то поставили(если только действительно не родной вариант).
а что спереди? втулка подпилена может , валик втянут больше на пару мм в сторону генератора ?
Вот так всегда image020
alexlll
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет втулки хз, какой длинны она в номинале ? Вал втянут на 1 мм больше в сторону вариатора image043 ( когда менял колено ,побоялся центровать, думаю можно испортить коренные подшипники). Просто когда двигатель работает на холостых, видно как ремень достаточно сильно трясется.Проставки на валу редуктора нет, сцепление 3х колодочное, ремень новый стэйдж 6 для длинного картера. Колено стоит от ямахи джог р( картеры у них вроде одинаковые).
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll
не парься это нормально и что трясется сильно и что стоит не ровно.
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на неосе 2-х колодочное сцепление. Думаю, это от года выпуска зависит.
alexlll
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, мне явно полегчало image020
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какого года скут(просто интересно) у меня 2001 года и 3-х колодочное сцепление.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
После 2000г вроде должны быть с 3-х колодочным и с ограничителем в коммуте.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу разочаровать, но сцепления и колоколы взаимозаменяемые и могли быть поменяны еще до вас image020
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это намек на то,что в панавто меняют родное сцепление и колокол на левое?
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
сцепление и двух и трех колодочное оно родное, а в панавто скорее всего ставят то, что быстрее приедет.
