про колёса
Gashik
СообщениеДобавлено: 17 Январь 2011 20:16    Заголовок сообщения: про колёса Ответить с цитатой
Ребята.не подскажите может кто ставил колёса R12 на dio?что нужно для этого?если это возможно.
СообщениеДобавлено: 17 Январь 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удлиннять картер и вилку
Gashik
СообщениеДобавлено: 17 Январь 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а резины нет такой чтобы у неё высота была маленькая на R12
СообщениеДобавлено: 17 Январь 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи Джог RR или другое что, на 12-х колесах, дешевле, проще и лучше будет, чесслово...
Gashik
СообщениеДобавлено: 17 Январь 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 Январь 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи лучше кимко супер9
всего 30тыщ
продаю
OPRacer
СообщениеДобавлено: 18 Январь 2011 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставили
долго и муторно
ёбли много
резина есть
колесо подходящее по шлицам надо найти, но смотреться будет стремно(изза маленькой покрышки)
сложный вариант-самопальный диск на базе тормозного барабана от дио
удачи
Привезу экип из финки
+7(905)222-8974
ооо АвтоСТОп
московское шоссе 13д
(телефон выше)
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 18 Январь 2011 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 90го аксиса ставил ... смотрится юморно image020 резина низкопрофильная 100х60х12 и каток от 2T китайца (шлиц у 90го аксиса совпадает и барабан) ... по ровной дороге прикольно , но стало гораздо жестче контакт с дорогой уменьшился , стало срывать в юз при резком торможении
Вот так всегда image020
Gashik
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.спасибо за совет.
Страница сгенерированна за 0.00418 секунд с 11 обращениями в базу данных
