Индикатор поворотников и прочее...
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 12 Август 2007 20:32    Заголовок сообщения: Индикатор поворотников и прочее... Ответить с цитатой
Предлагаю сюда кидать дельные советы по небольшим примочкам.
Моё-звуковой "пи"-индикатор работы поворотников.
это его схема и внешний вид.
реле-РЭС-15 рс4,591.003
С1-100мкф63в имп.оксидный
диод 1N4007
R1 МЛТ-0,5-33 Ом
пищалка со встроенным генератором на 12в
1 Реле К1 15-35р
2 С1 3р
3 R1 0,3р
4 BF1 10-30р
5 VD1 0,3р
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 12 Август 2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем второй предпологаемый конденсатор С2?
Да, и напиши, по возможности, какие элементы можно использовать, если не найти указанных? Тобишь возможные замены...
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 12 Август 2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинь мне в личку электронку-отправлю ПОЛНЫЙ вариант-на .А4 (касается всех кому надо-в ЛС мне свою электронку-я вам туда полный вариант)
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 12 Август 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...пс Могу ФАКСОМ отправить )))
СообщениеДобавлено: 13 Август 2007 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, кстати, еще увидеть такую вещь, как светодиодный датчик заряда аккумулятора...
Тоесть шкала, например, из пяти-шести диодов показывающая уровень напряжения на нем.... Ну и диод-индикатор его зарядки.
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 13 Август 2007 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у меня такая шкала валяеццо хде-то в районе "пацталом" image003 :lol:
СообщениеДобавлено: 13 Август 2007 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот СВД в кофр (там есть место) как стопаки встроить можешь?
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 13 Август 2007 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:shock: если есть чем и куда их крепить-могу.
СообщениеДобавлено: 13 Август 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2:camuflage-spb. А что так совково сделал, на плату что ли
лень запаять, что бы этой лапши не было 8)
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 13 Август 2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня здесь ни паяльника ни плат(
Я это сделал за 5 минут.
hasem
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю вы тут в электрике шарите? Подскажите у моей старушк 6в система и реле поворротов раздельное. отдельно звук отдельно реле. Так вот поменя оба. а поворитники просто горят. если выключит то издаётся нужный щелчёк. изза чего межет быть?
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem
Может, мощность лампочек не та?
У меня такое было, когда я на скутер поставил вместо 10Вт в поворотник 5..
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem
скорее всего так и есть ... техника старая и реле механические.. посмотри на реле на какую мощь они рассчитаны
Вот так всегда image020
hasem
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem
murez Кстати да, лампы стояли штатные, а реле мне прислали от другой техники. надо попробовать... Спасибо за совет)
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2008 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще взять тракторный амперметр +/- 30А и в нево воткнуть вольтметр на свд.
Место есть,размер небольшой.
Проблеса только с влагозащитой
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2008 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему вольтметра завтра могу скинуть на 10 светодиодах, только от нее толку нет!!! рулит схема на 3 светодиодах потому как остальные не работают пока не сгорел генератор или аккум в ноль не сел!
а на 3 светодиода готовая 90 руб готовая в любом магазе продается!
Страница сгенерированна за 0.00386 секунд с 11 обращениями в базу данных
