Начинаю злиться
Матвей
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2010 22:35    Заголовок сообщения: Начинаю злиться Ответить с цитатой
Скутер Хонда Тудей. Порвал на трамвайных путях заднюю покрышку.
Снял глушитель, колесо отвинтить не смог - гайка просто на мертво.
Демонтировал старую резину, купил новую 90 90 10, бля ну никак не воткнуть. image129 Сцуко ну никак.image069 На Восход 3-м спокойно менял сам, а тут не лезет, и всё.. Здавацца, откручивать каким то раком колесо (кстати, там ключ на 25?) и везти в какой нить Мокик.ру осознавая собсвенную бесполезность?
Axis90
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
демонтажные инструменты , масло любое хоть отработка обмазываешь края покрышки , ставишь упор между покрышкой и ободом , вставляешь другую железку рядом и начинаешь вести от упора. либо в шиномонтаж заеть и поставь там... и еще , позови друга , он сядет на твою технику , зажмет тормоза , и в это время ты крути винт колеса) много раз так снимал колесо )
Матвей
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил распорку - не поддается гайка..
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пневмогайковерт
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докати до ближайшего шиномонтажа/сервиса. Там тебе гайковертом помогут.
Дома можешь попробовать нагреть гайку паяльной лампой/строительным феном посильнее и потом крутить.
flapp
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю нагреть гайку горелкой (зазоры увеличатся), затем щедро полить ВД-40, подождать, пока остынет (при остывании ВД-40 затянется в резьбу). image077
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если эта операция тебе впервой , то позови того , кто это уже делал , сам не мучайся.....помню себя 10 лет назад , когда первый раз колесо на 35й снимал и покрышку бортировал - жесть (это мягко сказано)
Вот так всегда image020
lelik69
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 2:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накидной гаечный ключ+молоток обычно выручают
(Случай с Chili в расчёт не брать image020 )
Если один человек сидит на мопэде и держит задний тормоз, то второму проще открутить
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наблюдал за священнодейством, когда Монголор с Димсоном также откручивали заднее колесо на Летсе 8)
Димсон стоял на моторе, Макс крутил гайку ключем с накинутой двухметровой трубой... и еще движок был подсунут под Сутенер Макса, на котором еще сидел Костя (Вахмурка)
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тудей очень хороший, он почти новым пришел ( пробег 280 км. - на резине была краска родная ), правда он 2002 г.в., и стоял не исключено что на улице как выставочный образец. 8 лет как никак ему.
попшикай вд-40.
если самому не открутить ваще никак то сажаешь кого-нить за руль, он жмет на тормоз, а ты крутишь гайку ключом с большим рычагом.
помню пришла Джорна - у нее у колодок пружинки сломало - колесо было заклинившее, вот я намучился, но стукнув молотком - открутилось !
ну если некого звать - могу приехать седня если дождя не будет - открутим...
проще всего было купить покрышку когда ТО у меня проходил и когда было порезано еще колесо - и поехать на шиномонтаж. тебе его пневноинструментом открутили бы и перебортировали, рублей за 250 так :-) и не парился бы щас !!!
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы на шинку отвез) гайковертом открутят за 30 сек
Замена покрышка 150-250р) делов на 10 минут
з.ы снимал резину на дио ( родную с жапани) я раз 10 проклял этот мир и сломал 4 отвертки)
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню, как в далёком прошлом ставили бескамерку... с бензинчиком и спичкой image020
а гайку действительно лучше попробовать в шиномонтажке... только надо найти добрую шиномонтажку... а то большей части шиномонтажек лень лишний раз что-то делать, даже за деньги...
Diablo_2
Twistos
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даааа, с бензинчиком и спичкой весело ставить резину)
недавно поэксперементировали)
isstar
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2010 18:37    Заголовок сообщения: Re: Начинаю злиться Ответить с цитатой
Колесо снимай, гайки на технике должны откручиваться, когда тебе надо. Отдай сотку на шиномонтаже, тебе или залатают или перекинут резину, ещё соску на ободе поменяешь. Стыдиться нечего, сэкономишь силы на другие задачи, например профилактическую проверку отворачиваемости других гаек.
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2010 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну развели, блин, бадягу ))
Agrum
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я в деревне с восхода снимал резину, которая походу там с 88 года и стояла, я покрышку распилил ножовкой и то потом с трудом отодрал от обода с применением огромной отвёртки и зубила)))
Ezalor
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2010 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Я снимал 2 раза) такую резину
1 раз отвертками
Второй раз тупо распилили нажовкой) и тоже ели ели отодрали от обода
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2010 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ее лучше бы не ели, а курили, при чем учебник русского языка.
flapp
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"причём" пишется слитно!
Nekit)
На чем ездит: На всем
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе это сказал?
Слитно пишется, если это союз и все.
Это уж к разговору о русском языке, если не знаешь, лучше не писать.
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nekit)
ну вот и не писал бы, грамотей фигов ))))
:gigi:
Матвей
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во общем поменял резину image020
L-образный вороток, голова на 24, труба 0,5 метра, и ключ, что бы заклинить колесо - и вуаля, всё открутилось.
Шиномонтаж 150 рублей и по проторенной дорожке колесо, а затем и глушитель заняли свои привычные места.
Но приключилась со мной следующая беда. Завёлся скут с первого кика, поработал с пол минуты, дал я ему газку и заглох он насовсем.
Ночку постоял, вывел я его на прогулку, завёлся с первого кика, поработал секунд 20 и заглох. И опять сооовсем не заводится.
Чистим карюбратор??
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага))
Матвей
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не полезу. Кто мопедку с центра до Димсона довезет? ;-)
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на данный момент - разве только Бурундук..
Страница сгенерированна за 0.00134 секунд с 11 обращениями в базу данных
