Последовательность поиска проблем
aer
СообщениеДобавлено: 26 Август 2010 9:13    Заголовок сообщения: Последовательность поиска проблем Ответить с цитатой
Не заводится Аерокс. Искра есть. Что смотреть дальше в чем может быть проблемы- Спасибо.
Стоит С6 спортпро, мотофорс 17,5, мультивар
VolchoK
На чем ездит: Aprilia SR50 factory
СообщениеДобавлено: 26 Август 2010 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин в баке есть? в карб поступает?
также можно почитать
http://www.china-scooter.ru/old/index.php?go=Pages&in=view&id=17
Эх щас бы молочка с булочкой, да на печку с дурочкой..
СообщениеДобавлено: 26 Август 2010 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aer
В техничке есть алгоритмы решения проблем.
http://motopian.ru/reviews-24.html
hobbot
СообщениеДобавлено: 26 Август 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там вакуумный кран на баке, скорее всего афтар не подключил шланк для рязряжения. Ну это я так, попиздеть
aer
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится если снять фильтр и закрыть (почти наглухо) рукой впуск на карбе. Если одеть, потом фильтр работает стабильно (и без фильтра тоже). В чем проблема может быть? (фильтр новый «Дабл», карб 17.5, жиклер 80й, игла - посередке)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без фильтра, если карб настроен, мопед нормально работать не должен.
Если заводится с закрытым диффузором - значит не обогащается должным образом смесь или неправильно настроен карб. Обогатитель какой? Ручной или электро?
aer
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручной
Карб не настроен - все только собрал - вот и пытаюсь - настроить
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный конфиг мопеда напиши.
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклер поставь 110 и от него пляши.
aer
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит С6 спортпро, мотофорс 17,5, мультивар, фильтр новый «Дабл», жиклер 80й, игла - посередке, труба С6 про реплика
жиклер на 17,5 - 70-88 (рекомендуют)
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 110 и настраивай от него вниз, теоретически жиклер должен быть около 100-105
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
aer
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://scooter-dope.ru/community/showthread.php?t=42
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Булкина и спроси, ктож его знает image020
Одно могу сказать точно: если есть какой-то левый подсос воздуха - никакой жиклёр не поможет нормально настроить мотор.
aer
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигло "надувал" - сутки 2 атм держал
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бедное двигло.
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aer
что тебе еще-то не ясно? если веришь Булкину, то ставь 88 и пляши от него в меньшую сторону. Лично мой опыт настройки минарелли несколько другой. По тому какой жиклер советует Алексей, я бы предположил, что он на спорте настраивает хайперовский мотор. Какой жиклер я считаю нужным, я уже сказал.
Страница сгенерированна за 0.00336 секунд с 11 обращениями в базу данных
