Honda Lead не едет
Antidead
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2010 10:16    Заголовок сообщения: Honda Lead не едет Ответить с цитатой
У меня Honda Lead AF-20 полтинник. Во время очередного катания перестал ехать. При откручивании ручки газа начинает "захлёбываться" и глохнуть. Поставил на центральную подножку, завёл, держит необычно повышенные обороты(крутится заднее колесо) без помощи ручки газа, при откручивании снова "захлёбывается" и глохнет.
Сегодня разобрал. Обнаружил открученную гайку на тросе управления масляным насосом, вроде отрегулировал, закрутил. Вынул иглу из карбюратора, там как будто бы всё в масле(не знаю должно ли быть так), продул жидкостью для карбов. Почистил воздушный фильтр. Ничего не помогло, только теперь стоя на центральной подножке и откручивая ручку газа не глохнет, а стоит поехать глохнет.
Такое у меня уже раньше было. Кстати заметил что эта проблема возникает при наскоке на какую-нибудь выпирающую рельсу или кочку(как будто при сжатии заднего амортизатора). В прошлый раз дело ограничилось полным съёмом, разбором и чисткой карбюратора, заменой топливного и воздушного фильтра и проблема решилась. В этот раз смутило то что якобы холостой ход держит такие сильные обороты, что вообще не трогая ручку газа скутер медленно едет.
Дайте добрый совет что это может быть и что с этим делать!!!
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привези Димсону, он посмотрит, и скажет точно, что там. а так гадать можно долго...
Antidead
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность устранил.
Вся причина была в карбюраторе - камень в главном жиклёре, почти полностью закрыл просвет. Откуда они только берутся?!
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из воздушного фильтра и бензобака, я думаю))
Страница сгенерированна за 0.00429 секунд с 11 обращениями в базу данных
