Заводится, но не едет.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 9:33    Заголовок сообщения: Заводится, но не едет. Ответить с цитатой
Вообщем катался я, все нормально было, приехал домой, посидел часа 1.5, прихожу, завожу мотораху, все в порядке. Только начинаю давать газу, глохнет, почистил фильтр, тоже самое. Заводится просто идеально, с пол нажатия кнопки... Стоит хоть чуть-чуть дать газу- глохнет, вчера наверное больше часа дергал, эффекту 0. Сегодня утром тоже наверное 1 час газовал, никак не берется. И еще заметил, если в течение 1-2 минут выкрутить ручку на 1/15 (image020), начинает раскручивать колесо(на подножке),чуть стоит прибавить, глохнет... Изза чего это может быть?
Последний раз редактировалось: Slava77794 (21 Июнь 2010 9:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб почисти
Slava77794
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб почисти
С карбом все норм, я его чистил, я уверен на 100 процентов что не он, что то тут другое..!!
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный топливный жиклер забит!!! 99%
работает только система холостого хода,открывая газ, резко обедняеш смесь и мотор дохнет image020
2 вариант менне вероятный , заклинившие ролики вариатора на найбольшем радиусе 1%
изучайте матчасть image004
Slava77794
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ролики как раз и могут быть, я 2 дня назад поставил 8.5 гр....
Кстати рем комплект карбюратора есть, так что жиклер тоже посмотрю! Спасибо. image020
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужно ремкомплекта. Посмотри внимательно тот жиклёр(главный), что есть.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, а если чистить, то как, насколько я знаю иголочкой нельзя. image001 image001
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубочистки купи и будет тебе Щастье :gigi:
ну еще если сможешь спичку заточить, то она тоже пойдет :pray:
Ну еще можно дунуть, насосом, а не что все подумали image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про иголку сказал в том смысле, что нельзя ничего туда пихать :gigi:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ole-Lukoe писал(а):
Ну еще можно дунуть
Ну а че, можно и дунуть!!! image004
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть очистители карбюратора в баллончиках.
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обогатитель подключил обратно, когда карб чистил?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, подключал, это было(чистка) 2 недели назад, а тут не с того не с сего такая лабуда...Это не карб я уверен, завтра поеду на дачку и посмотрю.
VolchoK
На чем ездит: Aprilia SR50 factory
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на жигулях чудеса были) выжимаешь сцепление - глохнет машина)) image020
тросик сцепления смещал с места обломавшийся высоковольтный провод)
на скутере похожее было, вообщем самое простое проверь провод и крепление
Эх щас бы молочка с булочкой, да на печку с дурочкой..
lelik69
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожую проблему на Suzuki Address 50 решил заменой свечи зажигания.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
Ещё был случай, когда винт крепления карбюратора ослаб.
890455034нольсемь
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с позволения окружающих резюмирую: вариант поломки -скорее всего один , вариантов расхлёбанности много - решаются простым путем приезда в ремзону к опытному мастеру , который наметанным глазом увидит расхлёбанность без глубоких внедрений.....
p.s.... помню по запаре клиенту мотор выкатил , разобрал (неделю назад была капиталка с заменой коренных, а он заглох на дороге и не мог завестись) ... ненароком взгляд после разборки мотора упал на свечку, которую я даже не потрудился выкрутить из головки (искру проверил на своей)... анод с изолятором сплавился image020))) обратно собирал с матюгами , безвозмездно и с проклятиями на негодяя залившего шелл повер image020
Вот так всегда image020
lelik69
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не может приехать на нём с дачи. Мопед ведь не едет, а только заводится image002
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
murez писал(а):
шелл повер
что ещё нельзя заливать?
890455034нольсемь
murez
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="lelik69"]
сорри...путем доставки в ремзону....
P.s Нынче хр*н угадаешь , что в бак заливаешь image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого и существуют форумы, чтоб самому найти решения своей проблемы. Тогда просто можно сделать 1 тему на форуме, типа везите туда то туда то... image020
B0ris
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы самому найти проблему, даже при помощи советчиков с форума надо немного понимать в предмете... image011
П.С. Поведение больше всего похоже на бедную смесь, а она бывает при забитом жиклёре, при убитых сальниках, при негерметичном впуске...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решено, к моему удивлению, я такое в первый раз вижу, когда раскрутил карбюратор обнаружил дох*ена бензинового желе, все вымыл чистым бензином и все стало нормально ехать...Странно, почему же он тогда нормально заводился? И произошло это из-за плохого бензина, сливать весь бак? image081
Страница сгенерированна за 0.00378 секунд с 11 обращениями в базу данных
