Мощность генератора?
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 11:41    Заголовок сообщения: Мощность генератора? Ответить с цитатой
Как выяснить, какую силу тока способен выдавать генератор?
Имеем проект по подключению светодиодов, необходимо рассчитать, хватит ли генератору силенок обеспечить током бортовую сеть, сеть светодиодов, и заодно зарядку аккума)
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в мануале прочитать.
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блеа....а если мануала в природе нет?
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капитан очевидность: то никак! image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно?)
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты спрашиваешь такую очевидную ерунду, то текст дальше тебе врятли поможет, но все-же.
Запускаешь мотор на номинальные обороты, отключаешь все потребители кроме аккумулятора(заряженного заранее) и нагружаешь постепенно генератор. Когда цепь заряда аккумулятора перестанет его заряжать или напряжение упадет ниже 13В(примерно) -- ты превысил максимальную мощность генератора. Посчитай текущую и отними процентов 30 -- получишь максимальную.
Как-то так.
subaridji
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру подрубаем к цепи "генератор-аккум" лампы по 30 Вт и смотрим, когда напряжение упадет ниже 12-13 Вольт. Тогда по сумме мощностей ламп (потребителей) получим максимальную мощность генератора.
Один вопрос: откуда цифра в 30%?
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
можно тэстер подключить и замерять Амперы,
а аккумулятор отключить сразу после подключения лампы на 30Вт.
Замер будет почти точный без пересчётов, за исключением погрешности на работу искрообразования.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2010 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю одно, точно не больше 10Ампер
Светодиоды почти нежрут, поетому я бы не парился
Страница сгенерированна за 0.00383 секунд с 11 обращениями в базу данных
