нарезать резьбу 2
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 12:36    Заголовок сообщения: нарезать резьбу 2 Ответить с цитатой
хлопцы, надо просверлить отверстие в нержавейке и нарезать хитрую резьбу под диаметр 16 мм
кто? что? где?
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе дать дрель и сказать где метчик купить?
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слава, ты где? :pray:
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
славу надо заслужить, а Слава дома, наверное)
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 мм резьбу ручной дрелью....ну я х%й знает.
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрической дрелью, да гавно-вопрос!
VLAD08
На чем ездит: stels triger. jeep wrangler YJ
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся хитрость в том что там резьба хитрая по датчик диаметр 17мм.шаг резьбы надо мерять.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вообще, резьбу дрелью нарезать... Никогда не получится.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьбу?дрелью? Мощна...
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы понимаете в колбасных обрезках!!!! :gigi:
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, почему же, все зависит от стимула)))
Евгенич
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём проблема дрелью резьбу нарезать?нет,ну смотря конечно на какую глубину и какого диаметра image020 м17 геморойно будет
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
Дохуя опыта?
На м17 просто момента у дрели не хватит, а м5 -- метчик через 3 оборота сломает.
Если, конечно, не в дереве нарезать...
lelik69
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для большего эффекта лучше использовать перфоратор и ставить на режим долбления. image001
Ой! А как в патрон метчик на 17 зажать, который при этом квадратного сечения на конце?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем сдал на танковый завод. авось, сделают o.0
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем сдал на танковый завод. авось, сделают танк o.0
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диаметром ствола 16мм.)))
Евгенич
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
Евгенич
Дохуя опыта?
Да есть маленько image020
М10,М8 и меньше резал шуруповёртом без проблем в десятке стали.В нержавейке не рискнул бы наверное
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и получается мало, и криво.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально всё получается.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубина, равная диаметру -- слишком просто. Попробуй хотя бы 2 диаметра в глубину.
Да, и нержавейку много сложнее обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
танковый завод справился. загубили 3 сверла
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в стиле жванецкого:
ошибся в длине сотрудник отдела запчастей. а обрезали качественно. выкидывали вместе. я нес - они помогали. а так хороший сервис, ничего не могу сказать
VLAD08
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу нержавейки 3 сверла это еще фигни.они просто рассверлили.просверлить новое в массе уметь надо. Zurriburi поздравляю с удачным завершением сего мероприятия.
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. выносите
Страница сгенерированна за 0.00448 секунд с 11 обращениями в базу данных
