Долго и плохо заводится Honda Dio AF34
drweber
На чем ездит: Honda Dio AF34
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2010 12:57    Заголовок сообщения: Долго и плохо заводится Honda Dio AF34 Ответить с цитатой
Привет мастера,нужен совет.Honda dio 34 после покупки прошла 10000,потом стала плохо заводится,с 10-20 кика,брызнул масла в цилиндр завелась с первого.Я ее на расточку под поршень 0.25.Расточили во време обкатки заводилась нормально.Но по истечению 2000 км опять появилась таже проблема.Но меня предупредили что после обкатки первые кольца сотрутся быстро.Для эксперимента опять брызнул масла в топку - завелась,ну думаю стерлись,пора менять.И каково же мое недоумение и недопонимание,когда сегодня разобрал двигатель,а там нормальный зазор на кольцах.Что делать,что еще проверить, подскажите пока магазины не работают и я чегонибудь не того не купил.
P.S. Поршень во време обкатки немного прихватило,остальсь легкие следы на поршне и цилиндре,но ям и царапин нет только след. image010
drweber
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берешь компрессометр и меряешь компрессию, вердикт будет однозначный. зазор мало о чем говорит.
drweber
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня компресометр самодельный,с манометра для проверки давления в шинах,показавает до 9,с фиксацией,будет ли он точно показывать?
Компресию мерять на горячую? и с открытой заслонкой?
drweber
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ктож его знает - точно он показывает или неточно.
Померь компрессию как угодно - должно быть не меньше 7.
drweber
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял от 7.5 до 9---
drweber
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2010 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "от и до"?
drweber
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2010 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все замеры на холодную:
9 - кикстертером с закр. заслонкой,
7 - киком с откр. заслонкой,
7 - эл. стартером с откр. и с закр. заслонкой.
На горячую напишу позже.
drweber
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drweber
замеры ниочем, т.к. компрессия с ручкой газа открытой должна быть выше чем без нее.
Купи нормальный компрессометр.
drweber
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел неисправность.Вся проблема в китайском пускообогатитель,он на холодную опускал очень низко иглу, и перекрывал подачу бензина.Я доложил прокладку из картона под обогатитель,т.е. поднял выше иглу. image185
drweber
Страница сгенерированна за 0.00434 секунд с 11 обращениями в базу данных
