нужно сдлеать линейку из металла
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 11:56    Заголовок сообщения: нужно сдлеать линейку из металла Ответить с цитатой
линейку со ступеньками с шагом 0,5 мм. точность нужна +-0,2 мм
длина линейки 30 см, длина ступенек 5 см. высота ступенек 0,5 мм
может кто сделать?
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а купить не судьба?
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 30см измерить хватит? image001
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к покупке.
Могу даже адрес сказать, где они есть
Канал Грибоедова 69. Магазин мастеровой. Есть и наши линейки и есть фит...
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ надо посмотреть, но это получается лестница такая растянутая, соневаюсь что они существуют в готовом виде
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам понял что написал?
hobbot
СообщениеДобавлено: 22 Март 2010 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде понятно он написал, в продаже таких линеек не видел, сомневаюсь что наши есть или фит
______---------
____-------
я так понял вот чо нада
СообщениеДобавлено: 22 Март 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офицерская не походит, к сожалению
точность кстати можно и ниже
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи 6 линеек из стали толщиной 0,5 мм и наклей друг на друга баксиполом или чем еще со сдвигами... при использовании хорошего штангенциркуля точность можно и 0,05 сделать.
или на станках из паркета какого вырежи)))
Страница сгенерированна за 0.00428 секунд с 11 обращениями в базу данных
