Новый возд. фильтр
locker
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2008 17:15    Заголовок сообщения: Новый возд. фильтр Ответить с цитатой
Пришел мне из Тайваня набор для моей табуретки. В нем есть немного непривычный фильтрец - в виде конуса из слоев разноячеистой сетки.
Все закрыто прозрачным пластиковым цилиндром и имеет резиновый патрубок с хомутом на карб.
Вот и интересует необходимость установки такого фильтра. Какие плюсы-минусы от него?
Знатоки, ответьте пжалста.
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа нулевик... если у тебя поршня не класса рейсинг, то не ставь, достаточно родного, и ресурс больше будет...
locker
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2008 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почему спрашиваю - фильтр идёт в комплекте со свечой, коммутатором, жиклером, вариатором, упорной щекой и грузами. На сайте написано, что это набор для оптимизации скуттера.
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2008 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну раз так,то ставь нулевик(если не пугает уменьшение ресурса цпг и частая возьня с самим фильтром),а насчет жиклера который идет в комплекте я сомневаюсь что мотор с ним заработает как надо,так как в китае(или где еще там хз) другая климатическая зона и под нашу особено сейчас погоду жиклер придется подбирать индивидуально!а этот комплект я так понял для раздушивания мотора?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Если в фильтре и есть какая душилка,то лучше ограничеться небольшой доработкой штатного фильтра!
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2008 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши свой аппарат, что за Кимка у тебя?
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нулевиком не обязательно должен уменьшиться рессурс. Если сам нулевик качественный и обслуживать его нормально..
locker
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Агила-50. После 1300 км. поменял втулку вариатора. Масло меняю сам, по графику. Пока к табурету претензий нет, вот только задумчив после 20 км/ч. Т.Е. до 20 разгоняется довольно резво, а затем впадает в задумчивость. Причем непонятно - может ехать на полностью открытом газу 60 км/ч, а может свистнуть до 80-и. Никакой системы нет. Вот как захочет, так и поедет. Рывков и провалов нет, ход ровный.
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаю, личность!
locker
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2008 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже, но иногда хочется пендаль дать. В самое очко глушака image001
Страница сгенерированна за 0.00454 секунд с 11 обращениями в базу данных
