Искра на хонде.
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 11:19    Заголовок сообщения: Искра на хонде. Ответить с цитатой
Собсна, на такте стала искра пропадать.
Бъешь кик- есть 1 раз всегда, но даже если оборотов 5 провернется - всегда тока на 1-м обороте есть, потом нет. изрезка пару раз появится, если посильнее дернуть кик.
Думал, дело в замке - он и до того глючил, глушил не всегда. Электрику обрубал, а зажигание работало. Подцепил другой змок - искра появилась, гопед завелся, поработал, я его заглушил, прикрутил замок - снова искра один раз через 5.
Коммут другой пробовал, катушку с высоковольтником тож.
Что смотреть? На первом обороте как по кику не бей - сильно, слабо - искра есть, дальше нет((((
+7-965-004-50-55 Гоша.
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор?
Холодильник
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гоша, а хонда не 35?
ржд
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано, что на Такте.
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри контакт массы рамы на двигатель или кинь свой провод с рамы на движок.
GoGa
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти нашел проблему.
трос заднего тормоза (даж если лягушку отцепить) сейсас искрит об ручку тормоза если его оттянуть\прижать поплотнее. Но гопед ездит без перебоев.
Спасибо всем, думаю, будет напрягать - разберусь. Тогда отпишусь.
ЗЫ
Впервые увидел бъющийся током тросик - был в афиге минут 5...
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2008 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикрути один конец провода к раме а другой к двигателю.
и больше проблем не будешь знать
Страница сгенерированна за 0.00453 секунд с 11 обращениями в базу данных
