замен поршня
hustala
На чем ездит: пешиход
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 10:44    Заголовок сообщения: замен поршня Ответить с цитатой
у меня есть поршневая др ево(чугун) под 12-ый палец,а колено у меня под 10-ый,так собстно вопрос,спокойно можно покупать другой поршень под 10-ый палец?а то мне кто-то сказал( не помню кто) что у чугуна есть свойство коцаца(портица) и т.е чтобы поставить другой поршень придеться что-то растачивать или что-то вроде этого или можно не париться и спокойной купить поршень? и подойдет ли от малосси спорт?по сути это одно и тоже?image011
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойно покупай поршень под 10й палец. Вроде бы в скутор-допе даже были именно др.. По поводу портиться - надуманная проблема имхо, но фаску с выпускного окна снять можно. Аккуратно, надфилем.
Ну а можно поршень и не покупать, а поменять колено. Ставишь под 12й палец и радуешься))
hustala
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
денег на колено то и нет. image129
кароч куплю поршень.
а если на др ет,то от малосси спорт подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше конечно от ДР.. Остальные - нужно смотреть по цилиндру и геометрии поршня.. Вполне возможно, что и подойдёт и малосси спорт, и атена (с6)..
hustala
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson спасибо,а кто еще чего скажет? image081
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе Dimson все расписал. Что еще сказать-то?
Могу сказать только, что колено под 10-й палец быстро умрет от 70сс.
hustala
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в скутер доупе нету поршня image129
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин! тебе Димсон уже ответил.
hustala
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не за что, блин! аватару уменьши!
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно брать с собой в магазин поршень и смотреть на месте, какой поршень подойдет в качестве замены. Например Малосси Спорт и S6 Спорт Про отличаются довольно сильно (количество колец, длина пальца, форма поршня...).
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Имеется в виду стоковое колено? Мне кажется даже стоковое колено в хорошем состоянии не должно быстро умереть от спорта. Булкин писал про то, что рейсинг растягивает верхнюю головку шатуна, но никак не спорт.
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял не только поршень, но и цилиндр. Тепловой зазор замерить с неродным поршнем - совсем не помешает..
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000
З.Ы. Стоит тучитывать, что на спортивной поршневой зазор больше, чем на стоке.
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт колена даже у Григорьева написано. Если почитать внимательно можно понять что колено при увеличении кубатуры мрет не от увеличившейся нагрузки, а от разбалансировки - колено с шатуном осталось прежнее, а вес поршня увеличился. По идее сбалансировать группу колено-шатун-поршень и родное колено будет ходить почти вечно. Сам к сожалению не пробовал, но Григорьеву не доверять нет причин.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полнощёкие (HPC) колена рулят!))
Страница сгенерированна за 0.00125 секунд с 11 обращениями в базу данных
