не правельная работа щек в риатора
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2008 18:52    Заголовок сообщения: не правельная работа щек в риатора Ответить с цитатой
на скуторе реджи хавк порвался ремень =(
я сходил купил ремень, но при установке возникли проблемы...
после установки нового ремня он аказался в самом низу (щеки раздвинуты на максимум) и скутер при нагрузке вообще ели тарахтит (без нагрузки крутит нормально).
когда я задумался из-за чего это происходит сравнил с системой работы на раннере и понял что это как коробка передачь чем ниже ремень тем больше скорость...
но на хавке ремень застрял в нижнем положении и одеть ремень получается только туда... как это исправить?
мне после дневной муки с ним пришла в голову мысль: смазать ремень маслом, одеть его и когда он встанет на свое место смыть масло бензин
м... как вам такая идея?
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что тебе продали не тот ремень...
оба шкива раздвинуты или какойто один?
уточни плизз...
ЗЫ: ни вздумай масло туды пихать...
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там только 1 шкив подвижен.
ремень по каталожному номеру тот...
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто что может посаветывать?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просто все правильно перебрать не пробовал ? Вариатор то собран нормалльно ?
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это? image010
для вариаторной передачи дожно быть два подвижных шкива....
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«А просто все правильно перебрать не пробовал ? Вариатор то собран нормалльно »
собрано все нормально.... щеки возвращаются в обратное состояние когда нет ремня...
E-note
2 подвижных шкива?
один на вариаторе а другой на (как бы сказать на каленвале) валу с крыльчаткой? на раннере у меня так а на 50 кубовом кетайце щеки только на вариаторе....
никто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требую фото...
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо то при попытке осмысленно прочитать все написанное у меня закипают мозги
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя, хочешь сказать, вариатор сзади? image010
требую фото...
+1.
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чел не знает что такое вариатор и сцепление
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин..
Фото нет так как с мобилы сижу.
как бы отписать попонятней.
щеки есть только на центробежном сцеплении (я знаю что этотакое) на вариаторе щеки есть но они не подвижны....
Щеки на сцеплении при установке ремня полностью раздвигаются, и при рабочем скуторе ремень не подымается из щек (щеки не разжимаются)
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
муйня какаято... если есть щеки то они для раздвижения, в противном случае должны быть просто однорадиусные шкивы...
однозначно фото требую, или тебе здесь никто не поможет...
Последний раз редактировалось: E-Note (27 Июль 2008 22:28), всего редактировалось 1 раз
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся суть в том что до начала движения щеки на сцеплении должны быть
сведены, а по мере возрастания оборотов двигателя - раздвигаться, а
на вариаторе, тобишь справа наоборот сдвигаться. image004
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото... однозначно фото.....
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мммм...сломал моск!!! Фото - однозначно!
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и должно работать... а у меня получаетя что они разведены и не сводятся с новым ремнем...
Когда приеду в питер (на следущей неделе) выложу фото
А пока можно услышать догадки из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 Июль 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо грузики в варике перекосило и ремень на ведущем шкиву завис где-то посередине (поэтому и шкивы со стороны сцепления раздвинуты) Либо продали не тот ремень..
В любом случае - разобрать всё заново и внимательно посмотреть не помешает..
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2008 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля! Да не может работать клиноремённая передача без двух подвижных шкивов!!!
Как вы представляете себе вариатор который пытается вытолкнуть ремень на внешний радиус, а задний шкив не имеет такой возможности?
Или там не вариатор... или я сафсемммм... таво...
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2008 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, что значит "на вариаторе щёки неподвижны"? тогда это не вариатор, а консервная банка. может, у тебя его просто заклинило?
требую фото.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
AndreyL
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял ремень вариатор снимал?если не снимал тогда после разрыва старого ремня грузики в вариаторе перекосило и вариатор стоит на "максимальной передаче".
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Снимать варик однозначно и класть нормально грузы!!!
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбери старую EVE или Tact image020 там спереди просто шкив , а сзади центробежное сцепление , image020 и все работает , шкивы сцепления разжимаются и ремешок проваливается....
Ole-Lukoe писал(а):
+100
+100 %
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и каким образом осуществляется его поднатяг?
murez
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только самим сцеплением и ничем более image020
Страница сгенерированна за 0.00315 секунд с 11 обращениями в базу данных
