электрика на af18(Т.З.)
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 12:23    Заголовок сообщения: электрика на af18(Т.З.) Ответить с цитатой
Собственно, вопрос:
На дивке искра идет через раз, работает с перебоями и не может раскрутиться. Заводится и с откл. выпрямителем ( металлич. с ребрышками).
По ходу где-то коротит/бъет на массу, где смотреть в ПЕРВУЮ очередь?
ЗЫ катушку вместе с высоковольтником ставил от такта(заведомо рабочую) симптомы те же.
Добавлено спустя 38 секунд:
ЗЗЫ
свечки попробовали уже 3.
+7-965-004-50-55 Гоша.
Последний раз редактировалось: GoGa (03 Июль 2008 20:43), всего редактировалось 1 раз
hasem
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От генератора капая впервуюю очередь.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) От генератора: проверь цепь датчика оботоров (датчик Холла),бывает перетерает ротором провода.Проверить катушки генератора.
2) Проверить разъёмы и штекера проводки на раме.Поменять комут.
Он в этом в этом не участвует.
ржд
GoGa
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверять визуально, т.е. на предмет нарушения оболочки катушки/проводов?
Если прозванивать, хотелось бы инструкцию что куда должно замыкать, а что нет image001
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в техичке должен валяться мануал на 18 мотор, там даны все сопротивления обмоток.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
ржд
GoGa
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось, сдох коммутатор, двухразъемный, как на 25й...
Т.З.
Страница сгенерированна за 0.00422 секунд с 11 обращениями в базу данных
