функция стар лайн
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 12:44    Заголовок сообщения: функция стар лайн Ответить с цитатой
никто не знает как сбросить сигнал. Стар лайн 5 в заводские установки? В руководстве не нашел
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, инструкции на СтарЛайн грешат неполноценностью...
Может поможет руководство с линейки СтарЛайн"A" и "B":
Сброс на заводские установки
Существует возможность сброса всех программируемых функций на заводские предустановки, отмеченные в таблице серым цветом. Для этого необходимо:
1. При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку VALET 9 раз.
2. Включить зажигание. Прозвучат 9 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса на заводские установки.
3. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
4. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки.
5. Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.
А вообще вот контакты в питере этой конторы (Ультра стар):
Санкт-Петербург
ул. Комиссара Смирнова д.9
тел.: (812) 326-33-33
Чаусов Михаил Петрович
инженер по информационной
и технической поддержке,
доб. тел. 1230
e-mail: chausov@ultrastar.ru
ICQ 467-153-576
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёто я не видел у V5 сервисной кнопки..
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жень, ты свою сигналку продал?
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага image149
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин при встрече не спросить было?)) Да продал. Если надо ещё, звони (или завтра скажи).
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕту а Старлайнов V5 кнопки Валет
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как тогда быть? батарейка не спасает
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ты там успел запороть то?
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не кнопка, а режим. :
Служебный режим VALET. для временного отключения противоугонных и охранных функций сигнализации, например, при передаче мотоцикла на станцию тех. обслуживания. рекомендуется включить служебный режим VALET.
включение/выключения режима VALET осуществляется при выключенном режиме охраны и выключенном зажигании последовательными нажатиями кнопок 1 и 3.
нажатие кнопки 1 должно быть длительным - до появления мелодичного звукогогого сигнала, нажатие кнопки 3 должно быть кратковременным.
на сраном брелке отобразится: ZZ .
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Тока режим тут этот не при чём. Семён неправильно выразился.
