Подскажите плиз насчет глушака
На страницу Пред.  1, 2
OPRacer
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сломали поплавок image113
Добавлено спустя 52 секунды:
а на 110 жиклере без фильтра у него звук такоОООой,так еще и 59 км в ч набирает xDD
Привезу экип из финки
+7(905)222-8974
ооо АвтоСТОп
московское шоссе 13д
(телефон выше)
Bupyc
На чем ездит: Dio 27
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати насчет поплавка никто не знает где можно купить поплавок для карбюратора? image084
PAMP
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на банковском
Bupyc
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по точнее?просто не знаю где там магаз
PAMP
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
д.4
Bupyc
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо image174
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что сайлент про низовая. а человеку помоему надо немного максималки.
при облегчении выпуска есть смысл облегчать впуск, но это делается не увеличиваением жиклера, увеличением жиклера ты обогащаешь смесь, а вот увеличением сечения диффузора ты облегчаешь дыхание, опятьже сюда нужно еще разумеется соответствующий коллектор и домик.
а вот когда ставишь резонатор есть смысл тока увеличивать жиклер ибо газы в зад, прошу прощения, идут и смесь нужна немного богаче. также банка максималки не прибавит, прибавит только резонатор, ибо он помогает поршневой раскручиваться, т.е. он помогает делать то защет чего только и появляеться по большому счету максималка - увеличение оборотов(редуктор исключим тут)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
учим матчасть дорогие мои. а вообще грин я думал ты посмышленнее в этих делах, а оказалось что просидая на дворцовой или еще где ты как то нетак усвоил все это. огорчен.
ps и кстати ты тот грин о котором я думаю(сузуки на 12 колесах и проблемами с коленом. прошлый год?) прально?
антигерой
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да IMHO облегченный выпуск уже должен в теории давать + к мощи, ибо снижает давление выпуска.
Облегчение впуска даёт ещё один + к мощи. Выпуск и впуск разные вещи, и это уже + + к мощи. Причём каждый из плюсов по разной тематике.
Можно облегчить впуск и получишь + , можно облегчить выпуск и получишь тоже +.
Соединив их вместе получишь ДВА ПЛЮСА.
Если я ошибаюсь - поправьте.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
И кстати облегчение выпуска не повышает расход топлива, а облегчение ВПУСКА должно повышать расход. Поэтому при равных затратах есть смысл сначала облегчать выпуск и если не хватит, облегчать впуск.
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image085 Монголор именно... проблемы с коленом решены image011 И сузука уже не сузука а априлия image011 Значек новый наклеил и колеса подкачал до 13 дюймов image011
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Антигерой
В прошлом году, поставил на Сузу технигаз Некст Р, прибавка минимальна была, жрать стал значительно больше, доходило до безумных цифр...
Поменял краб, поставил от лида 90ого, появилась хорошая отдача, максималка почти на треть выросла, жрать стал меньше в среднем на литр...
Монголор: ну с сайлентом не общался, не знаю...
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что все это ведет к увеличению мощи а нам нужна максималка, а мощность к максималке не приводит.
вообще насколько я понял если у скута что-то делать, то сразу и все и грамотно. а не по отдельности.
просто отдача от каждого элемента тюнинга не прямо зависит только от этого элемента, все должно быть сбалансированно.
Bupyc
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы. Короче буду копить на новую поршневую и коленвал и тогда повалит image149
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повалит если токо настроенно будет!!!!!!МХР тим 2 даже не валит когда не настроена! image001 image001
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о колене я бы не беспокоился, оно мега надежное. а вообще бюджетны вариант колена и хороший тоже это Моторфорс эволюшн
Bupyc
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor видимо ты хорошо во всём этом разбираешься а я полный чайник ты не подскажешь какую поршневую на 70сс можно поставить и чтобы не перевалил ценник за 7000 хотя-бы и чтобы выносливая была, очень очень часто езжу вдвоём и боюсь малосси спорт ставить думаю не выдержит она частого катания вдвоём и чтобы максималку прилично подняла хотя бы до упора в пластик тянула
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё она выдержит.
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малосси спорт выдержит все.
а максималку тебе поднимут прямые руки и труба.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00116 секунд с 11 обращениями в базу данных
