странности с жогом...
Kalash
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 17:50    Заголовок сообщения: странности с жогом... Ответить с цитатой
Есть жог некстзон з. Двигло 3YJ. Сток
Мопед заводиться хорошо, но разгон медленный. Зато когда его раскочегаришь, то максималка достигает 80км\ч. А дальше самое интересное...больше 80 он не разгоняеться, срабатывает комутатор...Дает отсечку, и 80 можно ехать и на 2/3 ручки, и на полной...Есть подозрения на редуктор, то что он не стандартный, а другой, так сказать на скорость....
И еще, при стоянке заметил капли масла на асфальте из под редуктора, хотя болт слива закручен хорошо...что это может быть?
ilyaa
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло скорей не из редектора а из глушака , прост оно стекает и капатает около двигла !! а на 80сти у тя тип стопора ?если да то эт не камут !
Kalash
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, масло как раз течет где-то около сливного болта. Хотя сам болт закручен отлично.
Насчет ограничителя: Комут полюбэ с ограничителем, т.к. на подножке мотор хорошо раскручиваеться и затем идет отсечка искры, по звуку слышно. А разгоняеться мопед фигово, примерно за 20сек до 60км/ч, но когда его раскочегарить, то на верхах чувствуеться мощь и мопед валит примерно 80км/ч на 2/3 ручки газа, а затем срабатывает ограничитель, что на 2\3, что на полной ручке, скорость максимальная примерно олдинакова. Даже когда ехал по кольцевой, друг меня на 100сс адрессе не мог догнать, хотя у него норм он валит...я аж сам офигел ))) карб настраивать пробовал, эффекта никакого... Думаю сначала надо груза более легкие поставить, если не получиться, уже редуктор смареть...
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalash писал(а):
за 20сек до 60км/ч,
ни один редуктор не может так испоганить разгон.
hustala
На чем ездит: пешиход
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может поршня мертвая.
у меня у друга стоковый рокс ехал 85,а цпг мертвая
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с перелива. Или сальник сцыт
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбери и остмотри откуда сцыт.
а вообще похоже на кончающуюся поршневую, померяй компрессию
Kalash
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да компрессию седня замерю, скажу. А редуктор скорее всего разбирать нужно будет, сальники менять =( хотя точно еще не известно
http://olimptk.ru/
Kalash
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит померил я компрессию - 10. Так что с движкой проблем нет. Снял варик седня, разобрал, потом поставил на место. Мопед вдруг повалил, только с места до 20 разгон фиговый, а после выстреливает вплоть до 60км/ч, после срабатывает комутатор.
Все бы ничего, но...
Ехал себе спокойно 60, вдруг скорость начала падать, а обороты максимальные, затем скорость упала до 30, но двигло разваивает максимальные обороты. Сначала думал сцепление буксует или ремень просказьзывает...кароче встал, когда до гаража метров 100 осталось. Обороты набирает, но не едет...потом запахло жареным, точнее паленым ремнем...снял крышку варика и увидел: Картина Репина "Приплыли"
От чего могло такое быть? Мб из-за того, что стоял походу ноунейм кЕтайский ремень? image118
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй ремень, обезжирь все шкивы, почисти все от грязи, поменяй подшипник в крышке вариатора, тот который у тебя на фото на оси висит, он долне быть не на оси а в крышке.
Kalash
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про подшипник плз поподробнее....Это тот, который на колоколе сцепления справа? И еще... у меня сцепа немного восьмеркой ходит, это нормально? Может из-за этого и порвало ремень?Надо шкивы менять?
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты проверил что оно восьмеркой ходит?
подшипник просто должен быть в крышке а не на оси висеть, надо менять обязательно.
а ремень скорее всего порвало от кривой сборки или от того что хреновый ремень.
Kalash
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я покрутил за за колокол сцепления, немного восьмеркой ходит, хотя стоит на своем месте крепко. А подшипник как снять с колокола? Просто я чето пробовал, не получаеться...
Да кста, когда у меня мопед херово разгонялся, я разобрал варик, все почистил и собрал, и непоставил одну шайбочку, она стояла между гайкой, которая закручивает крыльчатку охлаждения и самой крыльчаткой ))) подумал, нафиг она нужна? Из-за этого мог порваться ремень?
hobbot
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KalashМОГ! Если я правильно понял, что это за шайба, она ставиться для соосности шкивов! Как-то так!
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ма-ла-дец.... а теперь смотри еще шлицы на неподвижной щеке и колене, скорее всего надорваны...
Proscooter
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответная щека болталась и сказала Превед Ремню и колену
wersa
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверх колокола корпус еще один,вот он ходит,ни чего страшного!
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поподробнее можно? где поверх колокола ты видел ещё один корпус? image010
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ремень был порван именно изза етой шайбы, там просто недостаточно резьбы чтобы прижать крыльчатку ко втулке, поетому нужна шайба.
смотрим на шлицы на колене, если все впорядке то рекомендую больше так не делать image020
Веталь, там просто идет сама рабочая часть колокола, которая цельнометаллическо толстая и повр нее тонкий железный слой. который от чегото защищает видимо, вот он может чуток болтаться, но только чуток.
ps у меня когда колокол порвало, именно эта хрень удержала саму порваную рабочую часть на месте, в результате чего я не поменял ничего кроме колокола.
Kalash
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и шайба (( столько проблем из-за нее, ппц...
Как я понял, она должна стоять между болтом и крыльчаткой?
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между гайкой и крыльчаткой. и она должна быть цельной.
вкурил. просто это всё колоколом и называиццо)
Kalash
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...а я такую снял из варика. И почему именно цельной?
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому, что изначально там шайба обычная, цельная стоит, а на фото - гровер - задротыш.
Kalash
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за советы ) сделаю
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а как выглядит шайба которую НАДО снимать в варике что бы максималка увеличилась??И где именнно она находится?? image009
Страница сгенерированна за 0.00398 секунд с 11 обращениями в базу данных
