Подскажите плиз насчет глушака
Bupyc
На чем ездит: Dio 27
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 2:25    Заголовок сообщения: Подскажите плиз насчет глушака Ответить с цитатой
НУ вопрос полного чайника.Глушитель Tecnigas "SILENT PRO" - с прямотоком или нет?
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя двигатель двухтактный или четырехтактный?
Bupyc
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2х-дио 27
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, понятие прямоток для двухтактников не существует (по крайней мере технически это не правильно), тебе нужен просто резонатор типа саксофон... не дорогой вариант это Технигас Next R, учитывая что у тебя Хонда, а не ямаха, тебе мега дорогие трубы нафиг не нужны... отдача все равно будет не очень...
Bupyc
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не глушак этот уже куплен в скутер допе и там же сказали что next r - вообще не вариант ставить под 50сс а этот в самый раз (типо прибавочка будет) ну я поставил разгон чутка увеличился в максималке одна хрень со стандартным и этим, но когда подъехал в магаз за озерками посмотрели сказали нужно спорт карбюратор и что это прямоток и карб подаёт мало бенза а знакомый говорит что как обычный глушак тока выхлоп помощнее и карб трогать не надо вот я и хз менять карб или нет и даст ли это че-то или нет image010
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впарили тебе просто что подороже... вот и все...
Не, все тебе не правильно сказали image011 Точнее сформулировали не правильно...
В идеале, ты облегчил выпуск, соответственно тебе нужно облегчить (расширить) впуск, для этого действительно можно поменять карб. Но так как ты катаешься на полтосе, просто поменяй жиклер в карбе на больший и купи в ПИЛОТ мото фильтрующий элемент Mallossi RED Spoonge (вроде так пишется, а может и не так). Это губка для стандартной коробки фильтра, но с меньшим сопротивлением воздуха... Жиклером ты добавишь бензина, а фильтром - воздуха. Ну и грузы надо полегче поставить, чтоб раскручивалась поршня побольше...
Да и кстати, чтоб все это работало и давало прибавку, нужно комутатор поменять... иначе нифига не получишь...
Bupyc
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комутатор malossi уже стоит, а грузики тока седня воткнул на 7гр подойдут? И остаётся Red Spoonge и жиклеры, а какие именно нужны?
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузы по моему тяжеловаты... причем здорово тяжеловаты... я ставил 6,8 на 70сс...
Главный жиклер выкрути и посмотри номер... лучше всего взять у кого-нибудь набор и поэксперементировать прибавляя по 1-2 и катаясь...
Bupyc
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого вообще были 8,5 груза подумал эти подойдут хотя хз. А вот раньше вдвоём до болтика и ниже по спидометру вдвоём тянул а теперь тока 58 - 60 вдвоём а в жало ниже болтика если ветер небольшой а с ветром 60 так вот может такое быть что если воткнуть жеклёры и рэд спонж то будет тянуть как раньше и с ветром и без и вдвоём и один ниже болтика?
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 3:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале, чтобы тянул нормально надо было тебе поршню менять... на малосси 70сс... все равно рано или поздно предется... она стоит дешевле чем оригинал 50сс...
Вообще должны прибавить жиклеры и ред спунж
Bupyc
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 4:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почем поршня на 70сс?
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Спасибо за справку image004
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтрующий элемент не уменьшит сопротивление воздуха настолько что нужно будет менять жиклер, менять жиклер придеться только на нулевике. 70сс даст мощности стоит около 3500-5000р, максималку и разгону прибавит резонатор ака технигас некст р, однако придется перенастраивать варик.
в максималке может потерял от того что поршня начинает помирать и из-за того что ремень может сносился.
и под 70сс лучше ставить карб 17,5 и и просто вынуть все писюльки из стандартной коробки.
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монголор, ты прочитай, человек уже поставил новый резонатор... ему по любому жиклер нужно увеличивать... даже на полтишке...
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ревауте Булкин как-то писал, что "silent pro при установке на артистик вместе с малосси спорт (грамотно установленой) легко едет 90 со стандартным карбом. И низ чумавой."
Mongolor, что за писюльки в стандартной коробке?) Ты имеешь ввиду свисток? Так он там только один... o_O
Green
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Булкин вообще упырь тот еще... к нему за советом ходить нельзя, уйдешь с покупкой за кучу бабок, которая тебе совершенно не нужна...
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он и не дает уже давно никому никаких советов-он коммерсант и правильно делает. Тем не менее на ревауте в нормальных темах периодически пишет достаточно важные вещи.
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету Булкина поставил сайлент про на 90 сс минарелли (т.к. оригинал не найти было) Низ действительно очень хороший, а наверху у него прибавки не заметил. Ну так ее вроде и теоретически быть не должно. А насчет рэд спонге, проку с него не заметил, а вот износ поршни должен быть больше - уж больно крупноячеистый фильтр получается; мелкодисперсную пыль наверняка пропускает.
Bupyc
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нулевик + жиклеры не поможет?
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не запаривайся вообще с фильтрами и жиклёрами, обретёш только лишний геморой.А мопед из-за этого существенно лучше не поедет. А нулевик ниже 19 карба вообще не пришей кобыле хвост
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
Bupyc
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я запутался а че тогда менять если жеклеры и филтр не надо че тогда надо(поршню пока не трогаем на неё денег нет image129 )
Добавлено спустя 50 секунд:
И варик с ремнем не сносились еще где-то 1000 или 1500 не помню точно км китаковские
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барбос и Грин еще раз читаем топик и понимаем что у человека ниразу ни я маха джог про которые писал булкин, а сайлент про вроде нифига не резонатор.
чтобы было больше максималки нужна либо просто труба и настроика трансмиссии, либо труба + поршня + настройка трансмиссии. ну и в обоих случаях разумееться настройка карбюратора.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
точнее не просто труба а резонатор разумееться
Green
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, практически любая труба которая заменяет штатную, - это облегчение выпуска... а при облегчении выпуска по любому нужно и впуск расширять... как минимум Жиклер...
Proscooter
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И человек , который слабо представляет как всё это делается обретёт себе геморой на жопу
mongolor писал(а):
Барбос и Грин еще раз читаем топик и понимаем что у человека ниразу ни я маха джог про которые писал булкин, а сайлент про вроде нихуя не резонатор.
Сайлент про это одна из самых низовых труб, которые есть сейчас на рынке.
ацкий джог
На чем ездит: стантовый джог
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стайдж 6 стреет получше будет, вашего тежнихаза........
вообще чел ставь себе малосси 70сс чугун+ред спондж стейдж6,коллектор St6,мультивар,вентивлар,ремень St6, ну и сцепление рейсинговое не ниже малосси дельта клатч.......и будет тебе стастье со старном и макксималкой 95-100км......
Proscooter
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо, мясник пришёл, а сцепление ему к чему ???
И кстате , когда таким конфигом разгониш дио до 100 км\ч , дай мне знать, я с удовольствием на это посмотрю
Страница сгенерированна за 0.00409 секунд с 11 обращениями в базу данных
