что лучше: цепь, замок на диск или сигналка?
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за сигналка такая дорогая и что она умеет делать полезного, чего msbike не умеет? У меня msbike2 1500 + пейджер 1700 + сирена 200 = 3400р.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно нужна!! про сигналки поподробнее, хочу с такой фишкой: носить при себе радиометку - без нее не заводится и глохнет, если мотор уже работает
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань про сигналку по-подробней!! Если можешь, приведи сравнение с msbike. Ставить буду точно, поэтому возможно через тебя буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сигналку поподробнее, тоже интересно !!!
У нас есть блокиратор на диск со 100 децебельной сереной и таже хня + цепь...стоит Блакиратор 4500, блакиратор + цепь 7500 есть еще мега цепь за 10500, есть еще разные блокираторы и цепи подешевле...приезжай покажу image020
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю вопрос Димона.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка - Star Line MOTO V5
По итогам моего опроса на разных мотофорумах - почему то на мотоциклы больше любят ставить именно эту сигналку. Хз точно почему, но я бы итоги моих распросов распределил так:
1 место - старлайн
2 место - самоделки на базе автомобильных (херово ибо жрут много надо дорабатывать)
3 место - мс байк.
В 7 случаев из 10 народ за старлайн голосует.
Здесь в Питере она стоит 6500. Сильно дороже мсбайка.
В москве - цены другие.
Так - вот типо реклама с сайта производителя:
Комплектация:
Брелок с обратной связью и ЖК-индикатором
Брелок без обратной связи
Центральный процессорный блок со встроенным датчиком наклона
Модуль приемо-передатчика с антенной, температурным датчиком и кнопкой вызова
2-уровневый датчик удара
Светодиодный индикатор
Сервисная кнопка Valet
Комплекты проводов
Цветная памятка пользователя
Инструкция по эксплуатации и установке
StarLine Twage Moto - современная мотоциклетная система охраны с обратной связью.
Дальность радиоканала связи на открытой местности - 600м с брелка и 1200м в режиме пейджера. Кодирование радиосигналов управления - динамическое.
Брелок системы с обратной связью имеет запатентованный “курсорный” принцип выбора команд управления сигнализацией, при котором каждой команде соответствует своя иконка, высвечиваемая на дисплее брелка.
При выполнении системой команд брелка, изменении параметров и режимов работы системы или появлении сигналов тревоги соответствующая информация передается на приемник брелка и отображается на жидкокристаллическом дисплее с одновременным включением звуковых и вибросигналов оповещения.
Кроме этого на дисплей брелка выводятся показания текущего времени , будильника или таймера.
На плате центрального блока размещен датчик движения, который реагирует на наклон мотоцикла, превышающий 1 градус относительно исходного положения и двухуровневый датчик удара. Программирование режимов и параметров работы сигнализации, запись новых брелков осуществляется дистанционно с брелка.
Необходимая чувствительность датчика удара может быть настроена в автоматическом режиме, кода требуется нанести по кузову удар желаемой силы, который будет запомнен.
Кнопка 1
Включение режима охраны
Отключение/включение датчика удара
Программирование функции автоматического включения режима охраны
Увеличение чувствительности датчика удара/датчика наклона
Кнопка 2
Выключение режима охраны
Отключение/включение датчика наклона
Программирование функции бесшумного включения/ выключения режима охраны
Уменьшение чувствительности датчика удара/датчика наклона
Кнопка 3
Включение режима поиска
Контроль состояния мотоцикла
Включение/выключение режима настройки часов, будильника, таймера
Кнопки 1 и 2 последовательно
Включение/выключение режима иммобилизатора
Кнопки 1 и 3 последовательно
Включение/выключение режима VALET
Кнопки 3 и 1 последовательно
Включения/выключения режима настройки датчика удара
Кнопки 3 и 2 последовательно
Включения/выключения режима настройки датчика наклона
Кнопки 1+2 одновременно
Включение режима паники
Включение режима антиограбления
Кнопка 1+3 одновременно
Включение блокировки кнопок брелка
Кнопки 2+3 одновременно
Выключение блокировки кнопок брелка
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - говорят позволяет подключать всякие дополнительные фенешки и концевики чуть ли не любых производителей в том числе и самопальные.
Мне по крайней мере установщик сказал что в зону охраны можно включить вапще без напрягов все что хочешь - подножку, сидушку, кофр, хоть мля крышку бензобака.
В Москве - если берешь сигналку + сирену (размер с зажигалку стоит 200р) чехол для пейджера в подарок (отдельно тоже 200р стоит)
И все с доставкой на дом.
Короче - привезут посмотрим.
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по функционалу побогаче, имея ввиду встроенный датчик наклона и дальнобойный пейджер. Но. Датчик наклона может играть злые шутки при парковке не на асфальте -- подножка проваливается в грунт и срабатывает датчик. И вообще интересно куда на моцике без пластика типа суперфуры ставить скрыто сигналку. Будем посмотреть, как говорится.
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунт это да. Но учитывая вес мота как то стремно просто подножкой на грунт потому стараюсь камушек или досочку каку нить подложить. Чисто на всякий image020
а по поводу спрятать - сам думал что укромных мест у такого моца нету.. Но так думал пока его на фотках рассматривал. Имея же возможность юзать и лицезреть живьем обнаружил что укромных мест хоть отбавляй. Начиная от того что можно спрятать под баком и заканчивая хвостом. Кстати у меня там и унитаз есть. И не такой уж не вместительный image020
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так что берем? гото дать бабло image020
в каком бы сервисе ее еще поставить?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно Санёк, будешь первым лётчиком-испытателем, Семён вторым image001
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторым Очки с РГ записался аж неделю назад image020
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятерке и неипет !!! 8)
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - очень многие мотоциклисты боятся подключать к сингалке контроль зажигания. Опасаются "а вдруг она - сингналка - глюканет на скорости и вырубит зажигание?"
Интересно насколько высока вероятность того что она глюканет и, как я понимаю, единственное умное что тут можно сделать - это сразу выжать сцепление и оттормаживаться потихоньку.
Думаю что на прямой такого опасаться не стоит, скорее все боятся что такое случиться в повороте...
Собственно вот и думаю - с одной стороны такой ОЧЕНЬ полезной фишки лишаться не хочется, как контроль зажигания, но с другой и правда а фиг его знает? Правда вероятность "глюка"+"поворот на скорости с коленочкой" да еще и одновременно не думаю что очень уж высока...
Или это нормально для сигналки - глючить?
valek101
На чем ездит: Honda Lead 90 из чёрного золота
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая сигналка стоит, можете смотреть сколько влезет завтра на дворике я приеду. Сигналка просто прекрасная только сцука глючит(при срабатывании сигналки не с первого нажатия сирена выключается) но это нормально!!!
Всем рекомендую вещь
Honda Lead 90 чёрная
ICQ 403635565
Лёгкий способ бросить курить.rar
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address ICQ Number
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батарею не садит?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не садит. Это же сигналка спецом для мото. Там все учтено.
Вот если бы ты автомобильную ставил - что тоже можно кстати, там надо думать как снизить потребление.
valek101
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батарею не садит?
Не не садит батарею! Датчик обёма стоял жопа была(но я его не правильно подключил походу) Датчик снял теперь всё путём
ICQ 403635565
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь куплена на кондратьевском 32
там большой выбор, кстати и смешные продавцы image020
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че с продавцами?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как будто укуренные image001
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага image199
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2007 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага image199
сам накуривал?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага image199
сам накуривал?
Тссссс..... не палимся )))
asnk
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько?
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00471 секунд с 11 обращениями в базу данных
