Тормоз
ilyaa
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 18:24    Заголовок сообщения: Тормоз Ответить с цитатой
От чего задний тормоз(барабан) может срипеть при торможении ??колодки малоси , были ещо ямашида тож срепят !!
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это барабанные тормоза image011 привыкай.
Zwezdochet
На чем ездит: Yamaha R-6
из-за барабана)))))
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есле джог, то на нём есть такие резиновые штуковины на тормозных барабанах. Они вечно сползают. Есле их натянуть ближе к колесу то всё пройдёт
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
ilyaa
а что делать чтоб не скрипели ?!!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
чо за чтуковины ??
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
А по поподробней где эти резиновые чтуковины ???
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2008 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут скрипеть если песок попал... сними колесо, и промой/обезжирь барабан. (очиститель тормозов рулит)
ilyaa
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня там все вычистил везде и все равно скрипят а резиновые штуковины так и не нашол !!
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на априльке жутко скрипели задние(дисковые) колодки. Разобрал - до железа ещё было довольно далеко, но колодки всёравно сменил - теперь всё гуд image020
От скрипа можно попробовать избавиться при помощи полной чистки/обезжиривания трущихся поверхностей, а также нужно слегка обработать рабочие поверхности колодок мелкой шкуркой. Ну и осмотреть сам тормозной барабан на предмет ржавчины. Если есть - тоже шкуркой оттереть.
Proscooter
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На джогах есть специальные противоскриповые резиновые кольца. Есле посмотреть на колесо слевой стороны, то оно должно быть натянуто на тормозной барабан. Есле оно там имеется, то его надо натянуть вплотную к картеру, чтобы закрыть щель между тормозным барабаном и картером. Есле его там нет, значит тебе не повезло
ilyaa
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нету а она продается ??
Страница сгенерированна за 0.00378 секунд с 11 обращениями в базу данных
