Помогите по Паскалю(((.
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 13:22    Заголовок сообщения: Помогите по Паскалю(((. Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста.
Помогите, пожалуйста по Паскалю. Надо решить несколько задачек до завтрашнего утра( а лучше сегодняшнего вечера). Задачи, наверно, не очень сложные для тех, кто в нем хорошо шарит. Задачи на матрицы и действия с ее элементами. Пиво прилагается.
Задача 1.
Составить алгоритм и программу, которые по заданной квадратной матриц порядка n вычисляют вектор из трех компонент. Первая из них представляет среднее арифметическое элементов, стоящих под главной диагональю, вторая компонента - среднее арифметическое элементов главной диагонали, третья- среднее арифметическое элементов выше главной диагонали.
Здесь надо использовать процедуру, которая будет вычислять среднее арифметическое элементов.
Задача 2.
Составить алгоритм и программу, которые для заданной квадратной матрицы порядка n вычисляют среди элементов, стоящих под главной диагональю максимальный по модулю элемент и номера строки и столбца, на пересечении которых он расположен.
Задача 3.
Составить алгоритм и программу, которые для заданной квадратной матрицы порядка n находят максимальные по модулю элементы в строках и меняют их местами с элементами главной диагонали.
Задача 4.
Составить алгоритм и программу, которые для заданной квадратной матрицы порядка n вычисляют номер и сумму элементов строки, для которой диагональный элемент максимален среди элементов главной диагонали матрицы.
Задача 5.
Составить алгоритм и программу, которые в заданной квадратной матрице порядка n заменяют нулевыми значениями минимальные элементы строк,а минимальные сохраняют в отдельном массиве.
Задача 6.
Составить алгоритм и программу, которые по заданному массиву из n элементов (х1,x2,x3...xn) формируют квадратную матрицу следующего вида:
X1 X2 X3.....Xn
1 X2 X3.....Xn
1 2 X3 Xn
1 2 3.......Xn
Задача 7.
Составить алгоритм и программу, которые по заданному целому значению х формируют квадратную матрицу А порядка n, каждый элемент которой определяется по правилу: a(i,j)=(i+j)x
Мне нужно хотя бы само тело программы, оформление не так важно.
Алгоритмы тоже нафиг не нужны.
Спасибо. image169
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подскажеш как матрицы решаются сделаю image011
(я матрицы не изучал)
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх если б не экзамен завтра то помог бы.. задачки плевые...
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матрица - это двумерный массив.
Смет, а ты не мог бы тогда хотя бы сказать, как надо обращаться к элементам главной диагонали и других диагоналей, дальше я как-нибудь сам.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все рассматриваю для квадратной матрицы.
n-размерность
A-матрица
главная диагональ:
for i:=1 to n do
A[i,i]-главная диагональ.
под главной диагональ элементы
for i:=2 to n do
for m:=1 to i-1 do
A[i,m] - элементы под главной диагональю i -№ строки m -№ столбеца
над главной диагональю
for i:=n-1 to 1 do
for m:=i+1 to n do
A[i,m] -элементы над главной диагональю i - №строки m-№столбеца
вот так вот.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
вот первая задача почти и решена)
B: array[1..3] of real; - массив из трех элементов
sum:real;
sum:=0;
kol:=0;
for i:=2 to n do
for m:=1 to i-1 do
begin
kol:=kol+1;
sum:=sum+A[i,m];
end;
B[1]:=sum/kol;
kol:=0;
sum:=0;
for i:=1 to n do
begin
kol:=kol+1;
sum:=sum+A[i,i];
end;
B[2]:=sum/kol;
sum:=0;
kol:=0;
for i:=n-1 to 1 do
for m:=i+1 to n do
begin
sum:=sum+A[i,m];
kol:=kol+1;
end;
B[3]:=sum/kol;
аааа все убежал готовиться)
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное.!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а процедура я так понимаю должна получать сумму и количество элементов и все.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
max:real;
maxstr:integer; (номер строки)
maxsto:integer; (номер столбца)
max:=abs(A[2,1]);
maxstr:=2;
maxsto:=1;
for i:=3 to n do
for m:=1 to i-1 do
if abs(A[i,m])>max then
begin
max:=abs(A[i,m]);
maxstr:=i;
maxsto:=m;
end;
все вот и вторая)))
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0_о
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tmp, max:real;
num:integer;
for i:=1 to n do
begin
max:=abs(A[i,1]);
num:=1;
for j:=2 to n do
if abs(A[i,j])>max then
begin
max:=abs(A[i,j]);
num:=j;
end;
tmp:=A[i,i];
A[i,i]:=A[i,num];
A[i,num]:=tmp;
end;
вот и третья)))
сцуко форум тупанул и засрал 2 задачки(((((((((((((
В - массив
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to i-1 do
A[i,j]:=j;
for j:=i to n do
A[i,j]:=B[j];
end;
шестая...)))))))
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
A[i,j]:=(i+j)*x;
седьмая))) я так понимаю)
блин кажись так подшумок все и написал0)))) а терь готовится!!! готовиться!!!
Последний раз редактировалось: Смет (10 Июнь 2008 18:00), всего редактировалось 2 раз(а)
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с меня пиво.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин форум тупит((( съедает конец четвертой и начало пятой задачи и склеивает их(((
да не за что)
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую использовать тэг code - кнопочка на панели быстрого ответа есть
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб но уже и так переслал то что форум съедал)
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 36 секунд:
а кстати забыл что могут быть ошибки тк писал быстро и не проверял)))
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, по-моему все правильно кроме шестой задачи, там меня смущает, что может быть такой случай: j:=1 to 0 А так все остальное понял. По-моему все там нормально.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@niel 239
это нормально. ошибки не будет просто цикл не выполнится не разу вот и все.....
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто. умы россии)))))
плюс на минус дает минус?!?!?
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, я вот вникнул, так не так уж и сложно.
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а терь помощь нужна мне)
на паскале нет ни у кого шахмат? с объектами. либо на си++... все равно на чем...
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2008 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай в сях сам.
1. доска - простой двумерный массив. Или на BYTE сделать а не в массиве.
2. количество объектов по количеству фигур.
свойства объектов - в зависимости от конкретной фигуры.
3. функция "съел", шах, мат, рокировка, клетка свободна?.
4. функция смены объекта на объект на определенной линии.
5. логика. Ну в зависимости как сам шахматы знаешь - от тупо "перебор вариантов. Есть ли фигуры которые можно съесть?=лист1. Чем?=лист2. Возможны ли последствия для лист2 на следующем ходе? Сравнение по ценности фигур, которые в лист1, сравнение по ценности фигур в лист2, выборка решения на базе условий. Если лист1 пуст, значит перебор ходов с проверкой возможности съесть фигуру на след. ходе, с проверкой возможности быть съеденным на послед. ходе, если не будет изменений на доске", до примерно тоже самое на на Х ходов вперед с использованием комбинаций.
Ну и отработка на фоне этого шахов и матов.
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне на паскале надо... просто с сей мог переписать...
самое главное объекты подскажите какие надо и какие у них свойства, функции...
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не лень разбирать чужие исходники, то посмотри примеры, прилагающиеся к Турбо Паскаль 7.0. В папке ?:\BP\EXAMPLES\COMMON\CHESS\OWL лежат исходники основных модулей полноценной программы для игры в шахматы. Т.е., там есть и процедура, находящая значение утверждений "шах" и "мат".
и сслыка по теме http://immortal223.borda.ru/?1-4-0-00000006-000-0-0
ps всегда надо гуглить сначала
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуглил. нахоид только платные версии...
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
но все равно подскажите по объектам. сам хочу написать. знаю что так будет точно лучше и защищусь лучше....
это на крайняк...
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2008 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну например такие объекты:
пешка, слон, и т.п.
свойства:
- особенности ходов
- приоритет по отношению к другим фигурам
- возможность трансформации в другие фигуры - для пешек
и тп.
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2008 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неожиданная мысль - а какой вообще смысл что либо делать на языке уже фактически мертвом и предельно бесполезном?
Может интереснее и полезнее шахматы сделать на чем-нибудь другом?
Например - на Windows Worklfow Foundation? image020
Да так, чтобы юзер уведомлялся о шагах компа каким нить интересным образом, и где нить велась история ходов image020
Страница сгенерированна за 0.00388 секунд с 11 обращениями в базу данных
