глюки датчика масла
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 21:54    Заголовок сообщения: глюки датчика масла Ответить с цитатой
на раннере 125 до зимы датчик масла работал нормально...
недавно была установлена поршневая 172 куба. пока стоял убитый аккамулятор не работали поваротники и все время горел датчик масла, сегодня поставил нормальный аккамулятор поворотники заработали а датчик масла так и горит... =(
посмотрел проводку все нормально...
где установлен датчик? (в бочке?)
и вчем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик масла - это совершенно тупое устройство, установлен в маслобаке. Скорее всего, закис после зимы. Нужно вытащить и почистить, чтобы поплавок свободно ходил.. У тебя он просто залип в нижнем положении (замкнул цепь)
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
надо будет глянуть как его от туда достать.
еще 1 вопрс.
с тюнингованой поршневой масло в бензин подливать нужно?
или какие либа настройки подачи масла менять?
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки не меняй. Масло добавляй. Немного - грамм 10-15 на литр
На пьяджиках советую добавлять всем, учитывая конструкцию привода маслонасоса..
Страница сгенерированна за 0.00402 секунд с 11 обращениями в базу данных
