Башорг про скутеристов
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 15:32    Заголовок сообщения: Башорг про скутеристов Ответить с цитатой
ххх>как добавить мощность скутеру?
yyy>надо засыпать сахарку в бак(лучше сгорает бензин+ увеличивается компрессия, и ресурс) на 5 литров бензина- 2 кубика сахара)))
zzz>И чайную ложечку кофе,лучше нескафе,очень бодрит поршня!На выходе получаеться неплохое капучино
zzz>И еще надо протереть фары, обойти пару раз вокруг, завести несколько раз и отойти на пару метров- помогает! (С отечественными мопЭдами проще- стоит только замахнуться газовым ключом... Несётся как петух, в попу клюнутый!)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бугага
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм............. *ушёл за сахаром....
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С мотофорума:
ххх:Вообщем решил поменять я масло, купил масло, фильтр и поехал менять. Сначала слил старое !!!!!!! через болт на 17 справа от картера(как же я не догадался посмотреть что болт внизу картера, видно предкушение поездки переклинило мозг!!) потом фильтр и умчал кататься , а сегодня как раз и обнаружил, что сливной болт находиться внизу. а ведь еще и удивля почему масла вылилось от силы 1.5 литра .
Вопрос ?чего делать раньше было залито ипоне синтетика, сейчас залил ликви полу синтетику, соответственно когда заливал там еще как минимум , литр старого оставался. Менять все заново или так едить?
ууу:Езди так, всех мучает вопрос про смешивание масел, как раз на твоем произведем эксперимент.image011
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАКСА!
