Малоси
Cronos
На чем ездит: Jog(3KJ)и возможно скоро мото
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 14:35    Заголовок сообщения: Малоси Ответить с цитатой
Сколько в среднем может прожить чугунная поршневая малоси 70 кубофф?????
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нормальном обращении тыщ 15 протянет, мож больше. Вообще она долгоиграющая))
Cronos
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт хорошо
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расчитывай на самый полный ресурс в 20 тыщ, потом расточка, и еще 15 ну еще расточка image020
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70сс ходит всего 15000 ?
какойто микро ресурс image001
я обычно накатываю около 16000 за сезон image020
значит 50сс оригинал ходит намного дольше?
когда у меня был Yamaha Neos 50сс у него пробег был около 16000 потом еще я накатал 17000, из них 50% 2 человека ехало...
а на каком масле дольше катает 70сс ? полусинтетика или синтетика?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос задан неккоректно!
Жизнь поршневой зависит от кучи факторов.
ОуКЧ
89500006218
Virus
На чем ездит: YAMAHA Jog Z
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2008 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как на этой поршневой будут ездить,если постоянно жарить на ней то проживёт значительно мельше, а поршневая хорошая многа хорошего о ней слышал,И сам буду её же ставить...
Gilerarunnerclub
На чем ездит: Gilera Runner 180cc
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее масло, нормальный бензин и аккуратная езда- и 15-17 тык гарантировано. Но оригинал реально ходит значительно больше, потому как менее напряжен.
wersa
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и буду ставить 70сс,то "оригинал", а не какие нибудь малосси.Не, конечно вещи хорошие, но заряжены на маленький ресурс и тогда какой смысл? Я в гонках не удаствую,где надо выкладываться,а потом поршневую на выброс, лишь для результата!Мне надежность нужна,сделал один раз и забыл!ИМХО!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
О каком "оригинале 70сс" идёт речь? Для полтосов - 70сс оригинальных поршневых нет и быть не может.
СамО по себе 70сс - это уже означает уменьшение ресурса, как ни крути. Увеличиваются нагрузки на весь двигатель: увеличиваются обороты, мощность..
Если хочется максимально большого ресурса, то 70сс - это не для тебя просто
практически не ИМХО)
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой ресурс будет у гопеда на полном фарше например тот же молосси скок может прожить и чо придется менять ?если речь идет о полном замене всех деталей на тюн !
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тысячь 10 проживёт.
смотря как ездить, какое лить масло, как следить за воздушным фильтром, .... и от многих многих факторов.
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне друг утверждает что каждые 1000 км надо будет кольца менять !
hobbot
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена колец зависит от уровня поршневой, понятие "тюн" растяжимое, уровни разные бывают! Все остальное +1 к VETALEG
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда есть смысл посмотреть на 90-100 сс. Ямаха 90 сс, на которой сам езжу, куда менее "нагруженный" движок, чем почти такой же 50 сс. С з/ч, правда, гемор. Про "лиду" и прочие "полтинникообразные" не знаю, врать не буду.
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оо у меня тож аксис ))))
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ну уровень тюна, ну если ваще все самое крутое поставить то скок проедет ??
hobbot
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и совсем не поехать, чтобы настроить "САМОЕ КРУТОЕ" нужно иметь опыт, руки и еще кучу денег, задумайся! Вот на самом крутом и будешь кольца менять! ТЫ ГОНЩЕГ?
yoyo
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еслиб я был гощегом яб не спрашивал все это !))))Прост интересно можно ли полный тюн использывать на каждый день или ток он для гонки !?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выше всё три раза написано.
hobbot
ты сам ответил на свой вопрос! ИМХО нельзя!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо полного тюна штатный движок 90 сс - вот то решение, которое ты хочешь. По крайней мере, с аксис/джог 90 это так. При убитой трансмиссии 80 идет; минимум 10-15 тысяч в сезон; третий сезон; расточка цилиндра и замена поршня после 400 км на 4Т масле (не было другого в той дыре...); при замене сказали, кольцо лопнуло, процарапало стенку; двиг до дыр протерт, поршень в горшке болтается... Если б не то масло, он и "до дыр протертый" еще тысчонок 10-20 пробежал бы до капиталки. А брал я его, как ты понимаешь, далеко не новый - модель сугубо "внутрияпонская".
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак тюнинг
средний спорт живет 15-20 тысяч если руки откуда надо, скорость совместима с аксисом 90 кубов. стоимость тыщ 15-20 рублев
рэйсинг ходит 10-15 тыщ, скорость гораздо больше чем у аксиса, а разгон можно совмещать с маломощным мотиком ну там до 80 км\ч.
там еще какие то классы которые живут не долго, ну а потом самые крутые компоненты стоят немеряную тучу бабла, т.е. чтобы сделать один мапет надо потратить штуки 4 баксоф, при этом ресурс измеряется не в километрах а в моточасах.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторю для глухих:Ресурс поршневой будь то Sport или Hi-end
зависит от множества факторов.Начиная установкой и заканчивая гсм и обслуживанием возд.фильтра.
ПС у меня рейсинг поршня живёт тысяч 25 точно а то и более и ещё поживёт image004
ОуКЧ
89500006218
wersa
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
Ну,так и знал, что мне напишут именно так!А при увеличении диаметра поршневой image001 могут вырасти обороты? У хонды приличный запас прочности и 70-ка не уменьшит ресурс ИМХО! Про мощность согласен!
Я просто расстроен,что не могу себе 70сс поставить,всвязи с этим продаю лиду image129 кому интересно в личку,завтра дам объявление в нужную рубрику! С уважением!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
+1 В умелых руках и йух-балалайка!!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что живет а я ставлю тюн чтоп валило!
а у тебя уже вроде не столько дури как было 10 тысяч назад?
Страница сгенерированна за 0.00445 секунд с 11 обращениями в базу данных
