В продолжение о поршневой=)
На страницу Пред.  1, 2
karlos_
На чем ездит: Honda DIO 28SR
СообщениеДобавлено: 25 Март 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 раза разбирал клины - один раз осколок кольца застрял в приводе масляного насоса, другой раз там же сидел осколок сепаратора из подшипника коленвала... а как клинит поршень в цилиндре ни разу не видел и слабо представляю как его может там заклинить.
я к тому, что это слишком уж оптимистично говорить, что мол расточим цилиндр, поставим ремонтные кольца и поедем припевая.. в 5к, обозначенные автором можно и не уложиться.
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 25 Март 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karlos_
ты разбирал тока 2 раза. а это ниочем еще ниговорит.
у меня клинов было не много, но чаще всего это именно поршневая. а поршень застревает обычно из-за осколков. сам оч редко застревает
СообщениеДобавлено: 25 Март 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а ещё из-за стопорных колец. мать их image010
СообщениеДобавлено: 25 Март 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счет перегрева и теплового клина?
СообщениеДобавлено: 25 Март 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепловой клин он временный, у меня этих перегревов было штук этак 20
после каждого мотор снова заводился и ехал.
просто надо сразу после прихвата завести мотор и стоять охлаждать двигло.
а перегрев бывает либо из-за бедной смеси(кривые руки, неожиданные неисправности)
либо на водянке при длительном отжиге на месте(ну оч долго надо извращаться)
Cronos
На чем ездит: Jog(3KJ)и возможно скоро мото
СообщениеДобавлено: 26 Март 2008 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня клин был 1 раз,раздрочило поршень,всё менял,может просто нет компресии и просто поменять кольца
СообщениеДобавлено: 26 Март 2008 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел клинов кучу на совковой технике и явах, на скуте 2 раза и в обоих случаях поршень в идеале а нижжний подшипниек колена заклинивший, когда народ забывал масла в бачек заливать или насос не работал :(
Cronos
СообщениеДобавлено: 26 Март 2008 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее,просто я без фильтра ездил,иногда image001
СообщениеДобавлено: 26 Март 2008 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда пипец ,под замену колено и коренные :(
Cronos
СообщениеДобавлено: 26 Март 2008 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хз,с коленом у меня всегда было всё норм,только поршень или(и) голова image001
Bug
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно видел на своем веку, но наиболее запомнившийся клин - на моторе V501 от Дельты: поршень стоял ПОПЕРЕК цилиндра. это ж какая сила нужна что его так раскорючить
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не значит, что оно неломаемое.
ну, теперь езди без поршневой.
и может ещё и бе зколена.
Страница 2 из 2
