Продам два мотора
СообщениеДобавлено: 15 Март 2008 12:43    Заголовок сообщения: Продам два мотора Ответить с цитатой
есть сепийная движка,нет карба,поршня,кожуха цилиндра,фильтра,правая картерина вареная.цена договорная,или продам по запчастям.
движка от хонды такт(у которой еще выпуск на бок) две картерины с валом,коллектором,лепестком,редуктором и цилиндром с башкой ну мож еще вар со сцеплением найду.цена 1000 или так же по зч.
Тему нормально назови.И цену приблизительную на "сепию" укажи
СообщениеДобавлено: 16 Март 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор от сепии и такта целиком или по зч сепия 2500 такт 1000
СообщениеДобавлено: 17 Март 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по зч продавать то:
Сепия
правая и левая картерины(правая вареная) 1000
зажигание 500р
два колена 400 оба
коллектор 150
лепесковый клапан 250
редуктор 300
сцепление 100(хорошо поюзаное)
колокол 200
задние шкивы 500
пружина задн шкивов 50
вар китайский новый 250
головка 100
цилиндр под расточку 100
правый кожух 100
крышка вариатора полностью рабочая с киком 800
ремень 50
еще есть стекло поворота переднее на сепию af 50mm не помню,правое или левое
приборка рабочая только фесь фон стерт,короче она прозрачная image001 ну на зч мало ли кому надо 50р
По хонде:
мотор 1000
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель он Хонды. какой модели AF24 или AF18 или AF 05 ???
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не ипу,но не 18 точно!маленький там такой цилиндр и выпуск набок.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там на редукторе рядом с номером движка должно быть написано!
или серийник движка мне скинь я по нему модель движка определю!
а то я заинтересовался
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не один ты image001 просто чел его вроде как забил...но пока не звонит.там на самом деле от мотора картерины,вал,цилиндр с головкой,лепесток с коллектором,полуживые вар редуктор и сцепление...и всё!
Страница сгенерированна за 0.00267 секунд с 11 обращениями в базу данных
