открытие сезона МТ и доделки по мотосам
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 15 Март 2008 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засада =( не могу слить охл. Жид. Шланги не снимаются =(
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 15 Март 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там около помпы должен быть сливной винт. А если его около помпы нету, значит от где-то в другом месте image020)))) Кстати можно и помпы открутить что из системы вышло все.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 15 Март 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уж не 44 ли позиция - стакан дренажный?
http://www.megazip.ru/bike/yamaha/m125/2236-81175.html#curr
в мануале по ремонту вообще такой схемы нет =(
СообщениеДобавлено: 15 Март 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони Веталю спроси как он бензин отсасывал - он расскажет - и вот точно так же image020
Ну и вариант на крайний случай - открутить шланг и газануть - давлением всю жидкость нахер вырвет image020
Я лично делал так - поскольку помпа - это нижняя точка охлаждения, отвинчивается болт под ней и все выливается аккуратненько
СообщениеДобавлено: 15 Март 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставили армированный тормозной шланг и прокачали тормоза.
Пока не нашёл места куда поставить сигналку.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня вроде все сделал.
но не завелось =(
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но не завелось =(
что то забыл значит
может аккумулятор? image020
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фонарь.Кроме шуток.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2008 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в его фонарь не влезет.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прицепил авт. аккум - не завелось =(
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, после такого стояния там надо долго мозги ипать пока заведется.
мой сибих тоже долго соображал.
и блин ты бензин то залил?
ЛУчше проверь, а то мало ли в сибиху все слили image020
Гламур опять же рассказывать как бензин отсасывал... как бы не из твого бака image020
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй быстрый старт! у знакомого машинка полгода стояла потом 2 дня ипались не заводилась, искра есть бензин есть а не заводится, быстрым стартом побрызгали стала заводится , прогрели покатались теперь работает без проблемм.
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отговаривают от быстрого старта
2 all
ну что - откроем сезон 1 апреля? так чтобы с флагами, пофоткатся и т.д. image020
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если такая погода как сегодня, то нунах!
так чтобы с флагами
а у тебя флаг есть?
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигналка куплена, фильтры все куплены, осталось только резину, уже заказал, скоро заберу.
Останется тупо ждать мотик и покупать уже другую херь - ну там чехол, цепь.... Что уже к подготовке к сезону не относится image020
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо перебрать перья и менять масло...
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить сигналку.
вот только проблема одна....... мотоцикл-то я продал! image010 image020
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня заказал резину.
Metzeler Sportec M3 перед и зад.
Новая, уже 2008го года поставка.
Приедет в апреле.
Итого - подготовка к сезону кончилась.
Осталось сделать небольшую заначку, для оплаты работ, все остальное тупо уже куплено.
Ах да, мелочь одна - мотик дождаться image020
Контейнер уже отплыл, следующий майлстоун - в начале апреля.
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же хотел спорт-туринговую резину? А эта совсем для трека.
PS. Купил такую-же в наличии.
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сезон открыт, доделки в процессе. image124
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел, а потом подумал что лучше куплю более "липкую" для нового более мощного мотика image020
Ну на всякий image020
Резину жду, так как "со скидкой" и из новой партии.
Мотик один фиг пока в дороге, время есть.
PS: прокатился на селедке image020
Прикольно.....
дрррррр дррррр дрррррр
*пустив слюну и с тупым видом....
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял заднее колесо. Надо проинспектировать колодки и поменять резину. Колесо нереально тяжёлое. Один двумя руками еле поднимаю.
СообщениеДобавлено: 28 Март 2008 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал в финке:
1. Крепеж для центрального кофра
(кстати надо забарыжить крепеж от сибихи)
2. Цепь с замком.
3. Замок на тормозной диск.
Приезжает это все 29 марта.
СообщениеДобавлено: 28 Март 2008 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляд,надо на учет ставить image158
СообщениеДобавлено: 28 Март 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и забить image042
Страница 3 из 11
Страница сгенерированна за 0.00314 секунд с 11 обращениями в базу данных
