Связь между мотам-скутами на дороге
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой ещё есть.
http://www.radiocomm.ru/index.php?categoryID=233
это для камуфляжа и оттто_макса image042
вообще мне понравилось, но попробовать этот самый ларингфон в работе
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сути, разъём стандартный... хз.
как только выкачусь - найду в продаже в Питере, съезжу, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rosomaha писал(а):
Видимо только к тем что указаны.
Работает именно так - наушник в ухо, обруч на шею, контактами к горлу. Считывает прямо из горла
Если так, то будет удобно использовать со шлемафоном. Одел обруч на шею, наушник в ухо, и шлем сверху.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сосбтно, с этого он и начинал image042
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и именно поэтому не устраивает.
в идеале гарнитура-ларик - которая ВСТРАИВАЕТСЯ в шлем. Ларик не встроить. Все что видел - все проводное, но мое мнение - тогда одна часть встраивается в шлем, а другая просто подключается к шлему через разьем - сел-включил рацию-подключил провод к шлему и поехал а не - сел-одел ларик-наушники-напялил шлем-убрал провода-включил рацию и поехал.
Хочется исключить из процесса - половину заморочек.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, так задолбаешься с этим возиться
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надел, и езди! что тут возиться-то? как гарнитура, только с ошейником.
рация на кармане, на клипсе.
что не удобного?
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наушник - нифига не для шлема. у меня от таких через пол минуты уши болеть начинают
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я с наушником всю жизнь езжу, и нормально...
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя ужи значит неправильные !!!! image149
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наоборот. image004
надо ближе к сезону решать, кто подписывается.
если люди будут, куплю ларингофон.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рассчитывай что рацию купят более 4-5 человек
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а меня и это устроит.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гламура надо напоить и заставить под этим делать купить себе рацию
Пропить ему будет жалко, да и возможность попи*деть в дороге не позволит image020
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так.
и ещё момент.
определитесь, какие рации будете брать. если LPD - в теме. (2шт уже есть, и покупать рации другого диапазона не хочу. разве что 27Мгг)
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напоите меня, у меня все равно нет денег, разве, что в долг придется мне придется дать...)))
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так.
и ещё момент.
у меня тоже есть 2 LPD с дальностью 3 км (проверено на практике image020 )
С вами никуда не ездил , но может возьмете image020
Рации с голосовым управлением, на мото не пробовал а в достаточно шумном коридоре бизнесцентра работают с занятыми руками с гарнитурой и включением голосом нормально Vokstel 350 вроде.
Могу дать на пробу, как оно на моте будет.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*продолжает искать время на поиск нормальной мотогарнитуры...
*думает что в РФ ловить нечего и надо искать не ибее.
СообщениеДобавлено: 07 Март 2008 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ессна! image020
те ларингофоны не воткнули? хочешь с другим наушником?
сообщи пожалуйста результаты поиска на ибэе
СообщениеДобавлено: 07 Март 2008 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ессна! image020
Атвичаю.
По итогам поисков на буржуйских саетах найдено:
1. Гарнитура специально заточеная для мото - (рации Мидланд)
Midland AVP-H2
Как видно на рисунке - два микронаушника + микрофон + разъем.
Далее - к разъему подключается отдельный кабель который другим концом воткнут в рацию (либо закреплено на моте либо на себе. Мне на себе не хочется.) + (надеюсь) тангента.
То есть в принципе бюджетно - 33у.е. и в общем то сгодится.
Плюс - дешево и спецом для мота
Минус - Проводочки проводочки.
2. Midland AE500S
Пока сколько стоит не нашел.
Проводное переговорное устройство (для мото) - водитель-пассажир+ подлючение к рации + встроенный FM тюнер.
Лично мне тюнер совсем не нужен.
Да - тангента тоже в комплекте.
Вполне достойный вариант.
Интереснее чем первый, но, в общем и целом - те же плюсы и минусы.
Разве что подороже будет.
3. Чувствую достаточно дорогостоящий комплект, но может стать тем самым - "то что надо".
А именно:
блютус гарнитура (для мото) + адаптер блютус для рации BPA100
Идея понятна - никаких проводов вообще, рация может крепиться на моте, к ней подключен блютус адаптер, который без проводов работает с блютус-гарнитурой в шлеме.
Тангента проводная.
Фотку не выложить - но это реально самый компактный в том числе по кол-ву проводов вариант. Провод тут есть только один по сути - тангента.
Кстати, заявлено, что адаптер работает на двух каналах - один с рацией, а второй можно запитать на мобильник. И получиться все-в-одном и то что надо.
Сколько стоит - в РФ вообще не нашел упоминаний а на буржуинских сайтах - что то там про 102 ойро говорится.
Плюсы:
да один сплошной плюс image020
Купил рацию Алан или Мидланд, адаптер и гарнитуру
Рацию в держатель на мото (чтобы снимать можно было), тангенту к рулю, чтобы нажимать, адаптер - компактен, крепится вместе с рацией + удобная блютус гарнитура - рация-мобила.
Идеально с точки зрения потребительских свойств, но вот реально минусы есть - ниже.
Минусы:
1. скорее всего первый минус - цена. Ну то есть стоимость рации в расчет не берем - более чем доступно. Адаптер стоит 102 евро + ХЗ как достать и сколько будет стоить тут. Условно - 150 евро как минимум.
Далее - блютус гарнитура стоит отдельных денег. Не ошибусь если скажу что минимум 100 евро.
Итого - цена комплекта - 250евро без учета рации.
2. Зарядки. Аккумы. Короче - с собой надо таскать или кучку ЗУ или искать способ сделать одну универсальную причем достаточно компактную. Получается:
- ЗУ рации (а надо в поезде как то подзаряжать)
- ЗУ блютус адаптера
- ЗУ блютус гарнитуры.
Два последние теоретически работают достаточно долго, чтобы заряжать на цивилизованных стоянках.
Как часть надо рацию заряжать - хз. Теоретически стоит встроить на мот разъем автозарядки и кормить рацию на ходу оттуда.
Вроде больше минусов нет.
Пока поставлю галочку на этом варианте, и буду искать еще.
Запрошу по доступности тут и ценам.
ссылка на PDF с описанием всего этого на русском:
http://www.midland.ru/products/katalog/peregovor.pdf
СообщениеДобавлено: 07 Март 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу - ты будешь единственным энтузиастом image042
если у кого есть проводная или беспроводная гарнитура в шлем, я с ним свяжусь по gsm'у image042
СообщениеДобавлено: 07 Март 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хз, везде пишут что на скорости, в этот выносной микрофон ничего слышно не будет. Надо использовать ларингофон.
Лично я, не вижу особого смысла в блютусе. Встроил наушники и микрофон в шлем и всё. А с бютусом доп. батарейки, зарядки. На мобилу отвечать при езде.. тоже не нужно. Приеду перезвоню.
СообщениеДобавлено: 07 Март 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.... интересен №1...
поищу в продаже в питере.
и меня забыл.
(чисто из принципа на звонки твои отвечать не буду)))
СообщениеДобавлено: 07 Март 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midland AVP-H2
Цена в 80 баксов не радует. Дороже рации.
Страница 3 из 3
Страница сгенерированна за 0.00365 секунд с 11 обращениями в базу данных
