Добавлено: 03 Март 2008 23:19 Заголовок сообщения: Вопрос "фаршировщикам" Дио
Мотор 18-е (27 дио) в стоке ехал 57-58, с горы 60-61.
Поставил мультивар,динамика разгона стала лучше,но максимал увеличился ненамного,т.е стрелка еле-еле доползала до "болтика" на приборке(и то при попутном ветре),но с горочки,стрелка уходила в пластик. Так и должно быть??? или что-то невпорядке?
Ремень штат 15,4мм. был заменен на малосси спешл, "рывок с места" стал лучше, но максималка... упала до тех-же 57-58 км\ч
оказалось что фалоссиевский ремень был уже родного на 0,1 мм
ради эксперимента воткнул ремень от ZX 18,5 мм максималка выросла, если условно продолжить разметку на приборке, до 70 км\ч, но динамика разгона была не ахти, и к томуже за полсезона ремень был сожран на миллиметр зубьями ведущей щеки вариатора.
поршня ЦМ рейсинг 50сс,карб прочищен,настроен. по следам выработки на варике, стоковый ремень не доходил до края варика примерно 1 мм. Душилки в комуте нет, ибо на подножке дрыгатель по звуку раскручивался до куда более высоких оборотов,нежели при движении.
Может дело не в варике, а в чем-то другом? просто не знаю, где рыть, аж обидно, за выкинутые деньги на ремни да на варик.
ЗЫ. а то пишут на разных форумах,типа, поставил варик, и "мапет папёёр восимисят" цэ действительно правда, или звиздёж и провокация?
Добавлено: 03 Март 2008 23:36 Заголовок сообщения:
Компрессию не могу замерять,ибо компрессометр от 16 клапанной десятины не влазит между рамой и горшком а другого нетути, но в кикстартер упирается хорошо при заводке.
Выхлоп ставил от такта приятеля, картина не изменилась. И обе трубы "продуваются"хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
есть мысль, что что-то не дает движку "раскрутится", но не комут точно,может со впуском проблемы?
Евгенич Скорость 250 км/ч Возраст: 47 Сообщения: 1242
Добавлено: 03 Март 2008 23:41 Заголовок сообщения:
Наверное автору стоит почитать статьи про тюнинг, а не слушать некомпетентные мнения.В частности-для чего нужны различные тюнинг-узлы.И на что влияет их установка.
Добавлено: 03 Март 2008 23:44 Заголовок сообщения:
статьи то читал, но уж накак не думал,что фалосси, такой пшик за такие деньги :( тем более в статьях, все "условно" т.е нет привязки к конкретным моделям техники. а про варик там на сколько я помню написано, прибавка в масималке 10-20 км\ч
Добавлено: 03 Март 2008 23:55 Заголовок сообщения:
извини конечно но на двигателе от радиуправляемого самолета ты максималки не получишь.
поршневая СМ ракинг 50сс - я бы лучше на родной ездил(она мощнее будет намного!)
для максималки надо трубу ставить, ибо без нее хоть ты туда оверрендж запихай, толку нибудет(ну или оч мало)
поетому от одной замены вариатора толк есть конечно но немного!
и еще.
основная суть тюнинга не более рациональное использование имеющейся мощности мотора, а наоборот наращивание той самой мощности которой ему так нихватает
поэтому он на подножке раскручивается, а на ходу нет.
надеюсь все доступно и понятно обьсянил. если что то спрашивай.
осталась родная цпг, Где расточить только незнаю, ибо там, где точили раньше , уже никого нет. если можете подсказать контакт, буду премного благодарен, и какой поршень(производитель) покупать ремонтный?
ЗЫ. от полировки днища поршня есть приход?, или ну нафиг?
Добавлено: 04 Март 2008 0:12 Заголовок сообщения:
ну у поршневой есть такой термин как сквиш.
так же надо карб и все остальное настраивать, на хонде не прочь поставить бы ФНС и перенастроить карб, или вообще его поменять на больший.
Добавлено: 04 Март 2008 0:46 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
тут все нужно с разумом и пивом делать! и больше с пивом всетаки
позвать друзей, купить пива (в зависимости от желаемого рез-та, чем больше ожиданий - тем больше пива) и начать тюнинговать. тюнинг, он вообще построен вокруг пива. во как!
Добавлено: 04 Март 2008 0:51 Заголовок сообщения:
да, я как искренний фанат хонды (ну, немного ямахи, сузуки, вообще чуток кавасаки, сдецл триумфа, просто с гулькин хрен харлея) должен признать, что джог в плане тюнинга стоит на первом месте!
Добавлено: 04 Март 2008 12:27 Заголовок сообщения:
Вапще, в сети информации о тюнинге очень много. Лучше вначале самому узнать побольше. А вопросы задавать про какие-то конкретные рекомендации: например, "подходит ли такая труба к такой поршневой" и тп..
Страница сгенерированна за 0.00398 секунд с 11 обращениями в базу данных
