Связь между мотам-скутами на дороге
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по-моему - язык жестов он рулит)))
Лучше больше внимания уделять дороге, чем городить всякую ерунду
С Гламуром покатайся image020
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блютус- дороже радио. Стыкуется только с самим собой. Жрёт больше батареек чем радио.
Я заморочусь GSM гарнитурой и мобилой с голосовым вызовом (щас у меня без такой функции image079 ) только тогда, когда все, не побоюсь этого слова, члены МТ, перейдут на нормальных операторов сотовой связи. Это раз.
Радио решает тем, что бесплатна связь и моментальный вызов. Один говорит- слышат все кто на этом канале. Это два.
Вариант с радио, на мой взгляд, наиболее предпочтителен для связи в колонне и
Rosomaha писал(а):
Задача - обеспечение более-менее номальной связи, между водителями мотов-скутов желательно в режиме "все-со-всеми" в условиях дороги и шума моторов на относительно небольшом расстоянии - то есть в пределах видимости, примерно достаточно.
Рации разных производителей "стыкуются" нормально. Оптимальный вариант, рации Midland GXT-400. Одна штука 1200-1300р.
Гарнитура встраивается в шлём, кнопка вызова выводится на руль. Нажал-сказал (PTT). Ибо VOX (голосовая активация вызова) при движении будет срабатывать ложно. Для скорости колонны 60-80 км/ч качества связи хватит вполне.
Рацию можно размещать в кармане. "Вкрячивать" в мотик ничего не нужно. Зарядки ааккумов, где-нить на 2500миллиампер хватит на "все выходные", для любителей попи**ть, есть зарядки от прикуривателя. Прикуриватель есть в авто (Привет Шутник) и в ЗуриБури. Так что проблем с питанием, я считаю что нет.
Я за радио.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Кто будет городить ерунду, будет забанен в эфире))
Как тут подметили, связь между возглавляющим и замыкающим колонну, очень нужна.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заклею скотчем image042
радио хорошо,но хлопотно и геморно IMHO
себе покупать не буду, ибо нах не надо
единтсвенный вариант, если там будет функция радионяня (babysitter) image020
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любой рации есть (читай VOX). Просто придётся купить себе 2 рации. Одну поставить у кроватки с ребёнком. Ко второй подключить шлем со встроенной гарнитурой и сидеть смотреть телик image001
Последний раз редактировалось: Evgenikk (03 Март 2008 17:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз говорю: не всегда стыкуются нормально. даже разные модели не всегда стыкуются, ибо у них может быть разный диапазон частот.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, даже дилетанту должно быть понятно, что если у раций разный диапазон, то они "не состыкуются". Любительские рации бывают в 2х диапазонах (это основные, бесплатные частоты) LPD и PMR.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай, хватит тупить!
вот ссылка, посмотри там в описании диапазон рабочих частот.
http://www.radio-shop.ru/index.php?categoryID=2&PHPSESSID=2a91a00888dc6db000a8f7784a3ebc48
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады можно попробовать image142
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На личности не переходи, а толком объясни о чём ты говоришь. Диапазон частот это типа 433,22-434,31. Вот рация может работать а этом диапазоне.
По твоей ссылке:
Midland GXT 500 LPD-радиостанция,
Диапазон частот 433.075-434.775
Vertex VX-146 PMR радиостанция,
Диапазон частот, МГц
110-180, 400-430, 446.00625-446.09375 МГц
так вот эти рации, ты вместе не сконнектишь, ибо работаю они на разных частотах.
А вот Vector VT 44 H сконнектица с обоими рациями, что я написал выше. Потому что она иммет диапазон частот 433.075 - 434.775 МГц (1-69 канал LPD)
446.00625 – 446.09375 МГц (1-8 канал PMR).
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот об этом я и говорю!!!!
нельзя понапокупать пох каких раций! их подбирать надо по частоте.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только проблема в том, что рации разных производителей не всегда хорошо стыкуются. так что нужны одинаковые.
Вот что ты написал.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk писал(а):
Вот что ты написал.
БЛИИИН....
ещё раз: чтобы рации хорошо стыковались, нужно покупать одинаковые.
раз ты так до*бался, то можешь купить хоть 27МГГ и стыковать её с остальными.
достал уже. итак всё понятно, а тебе всё не успокоиться.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты или объясняй нормально, или не путай людей.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит тут ругатся.
Если говорить правильно - надо покупать пох какую рацию, лишь бы она могла работать в диапазоне LPD вот и все.
СообщениеДобавлено: 04 Март 2008 2:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобрать модели, работающие на одной частоте, и выбирать из них.
СообщениеДобавлено: 04 Март 2008 2:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о том же. LPD имхо распротраненнее.
СообщениеДобавлено: 04 Март 2008 3:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осталось выбрать десяток моделей, и закупить. 607 алан (2шт) ужо есть.
сколько желающих-то?
СообщениеДобавлено: 04 Март 2008 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не от рации пойду. рацию легко купить. Я сначала буду искать подходящую к целям гарнитуру или ларингофон. А потом смотреть какие рации к ней коннектятся image020
кстати правда вопрос - есть ли рации с "блютусом" для гарнитуры?
СообщениеДобавлено: 04 Март 2008 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rosomaha писал(а):
ларингофон
вот это САМЫЙ лучший вариант на мото.
обычный микрофон не особо подойдёт. в шлеме, на скорости будет плохо слышно, что тебе говорят.
надо поискать.
СообщениеДобавлено: 05 Март 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где достать ларингофон? Ещё пол года назад я по форумам искал, так никто ничего и не сказал.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что тут искать-то???
http://www.radiorai.ru/
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EMP-3076 ларингофон Alinco - гарнитура-ларингофон скрытого ношения с воздуховодом, выносная кнопка РТТ. Для всех моделей профессиональных радиостанций Yaesu, Icom/Alinco.Kenwood. Даже шопотом произнесённое слово, будет качественно воспроизведено! Отличается качественным исполнением, хорошими звуковыми характеристиками, удобством использования и невысокой стоимостью. Рекомендуется для скрытого использования в сложных условиях повышенного шума ( концертные площадки, многолюдные общественные места, производственные цеха и т.д. и т.п.)
Цена: 36 у.е.
Его к другим рациям можно подключить?
Поясни ещё раз как он работает? Этот прозрачный наушник в ухо, а обруч на шею надевается?
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой ещё есть.
http://www.radiocomm.ru/index.php?categoryID=233
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что я в теме,я за рации и за ларингофон,связь нужна однозначно image081
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой ещё есть.
ценник атомный. особенно на черепной ларик image020
Видимо только к тем что указаны.
Работает именно так - наушник в ухо, обруч на шею, контактами к горлу. Считывает прямо из горла
Страница 2 из 3
