нужно организовать инет в сети из 3-х компов
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 16:56    Заголовок сообщения: нужно организовать инет в сети из 3-х компов Ответить с цитатой
есть задача
3 компа в сети с маршрутизатором 3com officeconnect switch 8
есть скайлинк, который втыкается каждый раз в тот комп, кторому нужен инет image018
нужно организовать доступк к инету со всех компов, воткнув скайлинк только в один комп
как это сделать? image045
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думаю понятное дело что одному из компов придёца работать постоянно когда оставшимся двум нужен инет. Реализовать это можно несколькими способами самый простой это настроить стандартними виндовскими средствами VPN-подключение. Подробнее могу по телефону обьяснить
- Я рано встал!
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! респект
кинь сцылку если есть в инете как это сделать - по телефону долго image002
finish
водитель AR164
водитель AR164
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там максимум на две минуты делов, скажи номер и время когда позвонить
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
4463522 -моя ася если что
- Я рано встал!
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.skylink-cdma.ru/good/47.html
C чего ты взял что это маршрутизатор? Если написано switch.
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а помоему маршрутиризатор это и есть свитч
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы уж там разберитесь что как image011
эта хрень не катит
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты гоооониш!
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и?
finish
водитель AR164
водитель AR164
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зури, делай как я сказал и не парься
- Я рано встал!
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше поставь Kerio Winroute Firewall он и инет разрулит и сетку защитит! инфы по нему в сети навалом , а дистрибутивчик если нужен можно достать image046
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winroute или траффик инспектор от smart-soft.ru он исчо и билинг... оба режут скорость... ти на 3 машины будет халявен
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трафик инспектор лучше не надо, у него косяки бывают такие что только спец разберется! у самого на 60 машин стоит и изредка глючит, а керио работает без сбоев в другой сетке
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем респект. опробую траффик инспектор - не получится -буду мучить дальше image002
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я керио в файлообменник кинул с мануалами, если понадобится
размер ~24 мб
http://motopian.ifolder.ru/4432199
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2007 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так. Свитч, это не маршрутизатор по-определению.
эта хрень не катит
Эта штуковина как раз сделает всё что тебе нужно. Абсолютно всё. Понимаю что цена вопроса не 9к, как она стоит. Но ты и цену не озвучивал. Далее. Нахер тебе биллинг и трафик инспекторы? Ты дома или где инет раздаёшь? Всё, _всё_, что тебе нужно, можно сделать средствами винды.
Единственный нюанс, если не покупать больше девайсов, то придётся компу со Скайлинком быть включённым, когда другие захотят в инет.
И последнее, если ты предпочитаешь решению попроса попиздеть на форуме)) То вместо того, чтобы позвонить, на читай ссылки.
Строим сеть своими руками и подключаем ее к Интернет, часть первая
Строим сеть своими руками, часть вторая: настройка беспроводного оборудования в одноранговой сети
Строим сеть своими руками, часть третья: настройка WEP/WPA шифрования в одноранговой беспроводной сети
Строим сеть своими руками, часть четвертая: использование аппаратного маршрутизатора со встроенной беспроводной точкой доступа
По этим статьям, даже ребёнок настроит Wi-Fi, Ethernet сеть, раздаст инет, и защитит от халявщиков соседей.
Дерзай image207 image207
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2007 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попиздеть это мы всегда за image011
но решить задачу надо
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче сеть работала на фиксированных ip
192.168.01 02 и 03
когда поставил авто назначение ip - все работать перестало - что за хрень?
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто тебе адреса назначать будет?????????????
Сервак поднимать надо!
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну первый раз получилось image011
только вот инета остальные компы не увидели? то есть соединение есть а ничего не качается
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты если через трафик инспектор делал, прописывай на сервере статические маршруты или глючить будет (как это сделать читай в мануале), поэтому винроут я и рекомендовал!
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
организовал через NAT
но засада - несколько минут инет есть, потом подвисает и все ;(
отключаю outpost - вроде шевелится но тоже нестабильно
что делать?
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бубен?))
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V.Glamour писал(а):
бубен?))
Прямые руки? ))
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя что ти и оутпост стоят одновременно?
Страница сгенерированна за 0.00518 секунд с 11 обращениями в базу данных
