Лампочки в фару скута
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 2:18    Заголовок сообщения: Лампочки в фару скута Ответить с цитатой
Кто знает чем можно родные заменить за минимальную цену??
Сегодня купил пару H1 и H3 . Буду пробовать потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 4:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непотянет генератор(с шансами), либо вешать на аккум - либо ватт на 40-45 есть такие лампы от старой волги, пробовал- тянет. Ксенон решает!
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ может кто подскажет?
Завожу скут, лампа фары (похоже не родная 35\35 вт) горит в пол накала, сответственно и габариты тоже ,(при увеличении оборотов яркость практически не меняется отключаю лампочку физически, но габариты начинают гореть только немного ярче, напряжение почемуто на фару идет порядка 7 вольт, обмотки генератора вроде целые, регулятор вроде влиять , ни как не должен, так как напряжение идет на лампу напрямую с генератора.
Что может быть за фигня?
ЗЫ лампы галогенки нашел в Кастораме по 10, 25,30,45 ват! 12 вольт для подсветки мебели стоят не дороже 30 руб правда надо патрон придумать, они просто колбы с двумя ножками.
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звоняй проводку. чтото гдето замкнуло видимо, может регулятор накрылся.
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да звонил уже :(
Похоже всетаки у меня замыкание в генераторе, в самих катушках, а как разбирать нехочется :(
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а генератор не прозванивал? чтоб прозвонить его разбирать не надо
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонил, сопротивление с выхода на лампу (провод который на генератор напрямую идет и массой, порядка 0,7-0,8 ома
Странно то что фара и габариты горят но примерно в пол накала, такое ощущение что одна катушка из двух в генераторе совсем не пашет!
если бы гдето замкнуло , то бы уже сгорело, у меня скут на холостых час работал все также работает image045
ЗЫ у скута нет штатного выключателя фары (не предусмотрен конструкцией с завода) тоесть свет горит всегда!
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт - может межвитковое замыкание и если одна катушка
вылетела просто как в ЛАТРе напряжение снизизили исключив некоторое кол-во витков
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
PAMP
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну есть рабочий генератор от лида 50 могу дать попробовать..
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2007 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил наш с тобой давний разговор!
Хорошие новости на самом деле про 10 Вт... Заеду наверное завтра, возьму пятОк на пробу image020
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2007 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня терзают сомнения - не предназначены они для эксплуатации при больших вибрациях
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2007 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это-то и проверим image020
PAMP
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 месяцев езжу с мебельной фурнитурой (лампочки, галогенки) никаких проблем ниразу небыло!!!
СообщениеДобавлено: 06 Ноябрь 2007 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так проблемма была с регулятором! сдох собака, при его отключении лампы фары стали гореть как бешенные! (пошло на средних оборотах 17-20 вольт под нагрузкой) замена на исправный, взятый на прокат , решила проблемму со светом, теперь вопрос где взять недорого рабочий на Suzuki Sepia ? (паять самому лень image016 ) )
ЗЫ фурнитурные лампочки вибрации держат отлично!
СообщениеДобавлено: 06 Ноябрь 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, шкафы-купе с лампочками обычно подвергаются зверской тряске image019
СообщениеДобавлено: 06 Ноябрь 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не гони раз не знаеш! я жену на двое суток в шкафу закрывал так она так долбилась что шкаф сломался, а лампочки целые остались image020 image041
ЗЫ это я лампочки так тестировал image020
Васёк
На чем ездит: Yamaha Jog Aprio / Scott Voltage YZ-1
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2007 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная 120, а из шкафа 30....
Ну ты "оч.умелые ручки"! image130
(2005)Honda Tact24>(2006)Honda Dio34>Yamaha Vino>Yamaha Jog Poshe New>Honda Chaly50>(2007)Yamaha Jog Aprio
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело даже не в цене а в лени image020 мне в скутерный магаз далеко ехать и не подороге да и работают они до 18 и мне не успеть :(
а мимо Касторамы каждый день езжу image004
Васёк
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди, а ты же тут недавно нахваливал какой-то магазинчик. Он не рядом?
Дело в лени, говоришь? Честно говоря мне было бы лень возиться с подбором лампочек. А ты не утомимый, мучаешь Зузуку. Мотор от газонокосилки тоже для неё? image019
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет мотор для других целей image027
А магазинчик то по карте рядом и на скуте до него минут 10 ехать а вот на машине могу и на 2 часа встрять :(
Вот лучше Знатоки подскажите чем отличаются выпрямители-регуляторы на хондах и судзуки, а то я запарился :(
Мой сгорел, взял у знакомого от судзуки работает отлично, но надо отдавать, купил вчера новый в магазе , выдает 7-8 вольт, поставил от хонды такая же фигня и выглядит он также как и от сепии, так как их различать??????????????
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том магазе я был недавно - продают они лампочки для поворотников конечно.. Дёшево, но один минус - они по 5 ватт image020 Интересно, есть хоть какая-то модель скутора, в котором они будут мигать? image020
СообщениеДобавлено: 08 Ноябрь 2007 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ свершилось ! image020
я сегодня разобрался как менять регуляторы на скутах, например поставить хондовский на судзуку или наоборот, все проверенно ,работает стабильно,зарядка акума идет! напряжение стабелизируется! чуть позже создам новую тему со схемами и описанием процесса.
СообщениеДобавлено: 08 Ноябрь 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои поздравления! image044
СообщениеДобавлено: 08 Ноябрь 2007 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб image005
Просто хотелось разобраться до конца, а то в инете не...ра нет информации, а продавцы в 3-х магазинах в которых был нихрена не рубят! image036
СообщениеДобавлено: 08 Ноябрь 2007 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так где собака то зарыта??!!!!
Страница сгенерированна за 0.00425 секунд с 11 обращениями в базу данных
