Сделать вместо Malossi х)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помнеццо, когда у моего знакомого был иж2 (юпитер), он просто взял трубу, с помощью неё задрал жопу. мож так, Семен??
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из инструкции писал(а):
Maxiscooter races have highlighted the weak points of T-Max. During Malossi
Trophy its performance on bends has been monitored, and after a long and
careful testing we have defined the Suspension Braket 25+ kit.
Optimization in bend entrance, reached thanks to 25 mm raising of the vehicle
rear part, is the remedy that grants greater stability to vehicle and, moreover,
it contrasts the problem of ground impact.
Kit assembly requires only the disassembling of the central stand. It is not
required to modify the vehicle and the assembly handbook gives instructions
for the easy installation of the kit!
Про остроту управления нет ничего image020
Вот то, что об землю меньше чиркать будет - это понятно, но какого фига _устойчивость_ увеличивается при увеличении центра тяжести - отказываюсь понимать image045
ЗЫ Посмотрел на картинки - узел жутко ответственный и ставить самоделку лично я бы побоялся. А вдруг металл не выдержит?
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
херня, я бы ставить не стал.
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
БЛЯТЬ!
ты читал мой пост?
обьясни мне в двух словах что такое заострение управляемости аппарата?
што такое уменьшение рейка?
блять, блять, блять!! image010
ну во первых что такое рейк надо знать
рейк - это градус наклона вилки по вертикали, у спортов низкий, у чопперов - высокий. как сказывается рейк на управляемости, надеюсь, понятно? image037
про пятно контакта ты вообще прогнал - оно тут ни причем
когда мне надо будет поставить пошире резину - я так и сделаю только это прямым образом ухудшает управляемость.
далее - если посмотреть pdf инструкцию, там есть фото
все просто, но походу там какой-то хитрый материал - не металл
всего-то поднимается задняя часть на 25 мм
соответственно, рейк становится меньше на 0,5-1 градус - не больше
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вряд ли это можно сделать самому image016
если только отлить по форме
придеца покупать image025
Добавлено спустя 52 секунды:
mongolor писал(а):
тут речь и дет о том как например:
"если стоит резина уже тогда легче перекладывать со стороны в сторону, а если шире тогда можно с большей скоростью проходить повороты т.к. пятно контакта больше. т.е. узкую резину ставим если мы едим по трассе с менее скоростыными и большим количеством поворотов, а широкую когда выполняються более длинные повороты с большей скоростью"
ну и причем тут проставки? image045
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему откровенное наебалово. 1 градус это вообще ниочем, и от ширины резины управляемость не ухудшается.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
написано ведь "например"
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клиренс не увеличится
центр тяжести повышается не 1-2 см - некритично
надо бы на итальянских форумах почитать
кто-нить итальянский или французский или испанский знает? image004
http://www.tmaxclub.it/
http://www.tmax-mania.com/
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
почитай ради интереса
http://www.motoreview.ru/archive/i/art/art_686.html
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не написано про ухудшение управляемости.
там написано что легче будет переложить с боку на другой бок на тонкой.
т.к. поверхность которую проидет покрышка при переладывании больше у широкой резины.
а ухудшение управляемости это когда ты уже никаким способом не можешь заложить так как закладывал до этого.
и неважно будет резина широкая или узкая, угол максимального наклона остается таким же(при условии что все параметры резины, кроме ширины, остаются неизменными)
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о заумыши собрались! нормальным людЯм даже не понять о чем они говорят..._))
Семен, давай лучше деньги, которые ты хочешь потратить на тюнинг - пробухаем, у тя и так гопед прет!!! image044
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 полностью согласен, а рейк я те оп поребрик настрою image020
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы 2 раза image019
ладно, пока варик прикуплю, на след сезон авось ценник на шалабушки скинут image037
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
тока с ремнем непонятно
походу там только один - кевларовый
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=300&Modello=MO/YATM500&Famiglia=0&CodArt=6112917
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
он себе или юпитеру задрал??? image044
мне такое не предлагать! image019
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря.(с)
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желание клиента- закон. Вставьте Семёну проставку)) image019
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцука image019
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не ко мне)
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(с)
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, народ!
приехал варик малосси 2000.
из всех мастерских в городе что я знаю его могут поставить в exland и быкленде. остальные не берутся. не знаю точно на счет мото.ру и мотосервиса на кондратьевском 32.
может быть, мишмарин? подскажите сервис, который реально чинил максискутеры (кроме мокик.ру) и может грамотно поставить варик. сам-то я не справлюсь [=0
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00421 секунд с 11 обращениями в базу данных
