кто у нас по электрике крутой спец? ))
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 15:33    Заголовок сообщения: кто у нас по электрике крутой спец? )) Ответить с цитатой
мой Геша снова заболел )) в этот раз садицца новый аккумулятор - пару дней не покаталась - разряжается в ноль - даже сигналка не реагирует. может кто знает хорошего спеца, чтобы лишних диагнозов не насочиняли?
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема повторяется или была один раз?
Если один раз, то забей вовсе. Фары может не выключила или усилок на 100ватт в багажники грелся.
Если не один раз, то смотри дальше.
Сколько лет аккуму-то? Коли более 3х, то скорее всего плохо именно ему по старости. Легко проверить нагрузочной вилкой практически в любом сервисе.
а вот если аккум нормальный и проблема повторятся, то только тогда надо диагностировать уж.
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 16:14    Заголовок сообщения: Re: кто у нас по электрике крутой спец? )) Ответить с цитатой
до этого то же было со старым - поэтому и поменяла (старому было больше 3 лет)
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c чего это началось?
А24 на гагарина 1, там хороший электрик.
или олелукое
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала старый аккум умирал только в лютые морозы ) потом когда я не каталась неделю-полторы, потом за 3 дня садился и последний раз - за день - так, что открывала гешу ключом. поставила новый акум, норм завелась, покаталась пару часов, потом опять пару дней не ездила и снова та же картина - умер как старый
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кика заводи :-)
аккумулятор на авто заряжается от генератора.
или в нем дело, или в предохранителе каком-нить, или "новый" акб который тебе продали оказался не новым.
проверяется акб нагрузочной вилкой в любом магазине где продают акб.
isstar
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо сначала амперметром проверить ток разряда в выключенной машине. Может она стала всё съедать за пару дней, и новый аккум не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выход есть: фордчпокус в кредит :rulez:
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить солнечную батарею на крышу image002
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор смотри.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 8:16    Заголовок сообщения: Re: кто у нас по электрике крутой спец? )) Ответить с цитатой
народ, всем конечно большое спасибо за советы и желание помочь, но я все возможные диагнозы прекрасно знаю - прежде чем нафлудить здесь -позадавала вопросы понимающим людям, покопалась в инете ))))))))) вопрос мой был не об этом:
:pray: :pray: :rulez:
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
семен недавно гетца продал - он его наверное где-то обслуживал :-)
есть клубы гетцов итд... там можно спросить.
возле тебя есть хорошая мастерская, обводный 154, где въезд в химаналит. подойди, поговори, посмотрят твоего гешу.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе же Макс ответил про электрика.
Проблема с аккумом бывает в двух случаях:
- Нет зарядки - из-за генератора-регулятора напряжения. Тогда на приборке должна гореть красная лампочка, обычно в виде аккумулятора
- Есть утечка, когда проблема или в проводах или в каком-то потребителе, как правило, это или автономная сирена сигналки или сама сигналка или мафон, если нештатный.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видела, весьма ему благодарна ))))
- Нет зарядки - из-за генератора-регулятора напряжения. Тогда на приборке должна гореть красная лампочка, обычно в виде аккумулятора.
неа, никаких красных лампочек точно не горело - даже больше: после замены аккума погасла лампочка chek )))))))
а вот эту версию мне озвучивали чаще всего....
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто ошибка сбросилась. Если проблема осталась - снова загорится через какое-то кремя
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вулкан Леха отошел от дел, но напарник его, Андрюха работает еще. Тел могу дать, как электрику доверяю
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталь, пока вышеуказанных контактов мне вполне хватит ,но если вдруг чо не заладится - тогда к Андрею )))
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро, скоро...
все будут ездить на тазах(с)
:rulez:
