Не заводится Скутер
Gashik
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2014 20:20    Заголовок сообщения: Не заводится Скутер Ответить с цитатой
Добрый день.
Ребята подскажите не как не завести скут BM Action 50 2т.
купил пробег у него 25км новый,но долго стоял.
уже всё почистил помыл топливо поступает,клапан лепесток хороший,свеча новая.
бензин если ему в цилиндр налить киком подергать,то схватывает.
компрессия на холодном движки 6 кг.
мало или нет.
помогите кто может.
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ очевиден, нормальная компрессия не ниже 10, критическая около 8.
Gashik
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это на горячей движок.
а на холодный говорят люди,что это хорошая компрессия.
дак вот не понятно какая компрессия должна быть на холодную.
мотор новый стоял долго.
может кольца залегли?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2014 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а замерить религия не дозволяет?
так на холодный или на горячий?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2014 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишет же, на холодный! 6! Енот, ты пьян, иди домой!
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gashik
Компрессия что на холодном, что на горячем должна быть больше 10.
Мопед может заводиться и ездить еще до примерно 8 килограмм, если компрессия ниже, то он уже никому ничего не обязан.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ЗЫ у меня обычно новые или почти новые моторы всегда давили от 12 до 14 килограмм :rulez:
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрения что у этого мопеда сновья не было 12-14... попахивает китайским цепным уродцем. Автор, что за мопед, просвети.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если долго стоял, то может сальник коленвала! хотя компрессия 6, это аминь! странно ,что на новом мопеде такая компрессия))
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, не увидел)) По сабжу - сжечь. Дешевле и эффективнее.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да обычно банальная причина у долгостоящей техники - отстоявшийся бензин, "залипшие" клапана по пути бензина...
Но народ начинает лезть внутрь и потом уже концов не найти...
Diablo_2
Gashik
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё помыл почистил,бензин первым делом поменял,бак тоже помыл.
он схватывает,но ему что то не хватает.
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уммм.... дай угадаю!! Компрессии???!!!!
Gashik
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да даже если маленькая компрессия, он всё ровно должен трудно но заводится.
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При низкой компрессии до какого-то момента можно заводить с открытым "газом". Но ездить нормально уже не получится.
Советы даны абсолютно правильные. Не нужно искать сложностей при наличии явного косяка.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двоякое впечатление - с одной стороны причина ясна - цель видна, а с другой - человек вышел на форум, а это уже значит, что всё надо пересматривать самому - в т.ч. перепроверять компрессию, как-то доверия нет...
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваще не должен
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дио компрессометр показывал 6.5 и заводился. Потому что не китаец! :rulez:
Gashik
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята компрессия на холодную и на горячею не может быть одинаковой.
при разной температуре металл ведет себя по разному.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gashik
метал без вопросов ведет себя разнообразно, а вот компрессия может быть одинаковой, если потребуешь доказательства, то сначала ставишь пиво!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозговая атака на компрессию длилась уже месяц image020
Может, уже просто перемерить по-всякому(включая самый модный способ измерения - пальцем) и закрыть данный вопрос?
Или автор в адской глуши живёт?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gashik
обмыл начало сезона? image147
Gashik
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята.он заводится но бенз не поступает.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налить бензин в бак
Проверить вакуумный клапан/насос
Правильно собрать-почистить карб
Взять другой бензин
Gashik
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб. чистил.бенз есть новый.
Страница сгенерированна за 0.00303 секунд с 11 обращениями в базу данных
