вопросы по honda cb 400sf
dio
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2014 11:31    Заголовок сообщения: вопросы по honda cb 400sf Ответить с цитатой
1 подскажите где находятся датчики температуры для приборки и вентилятора?
89500303000 дмитрий
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В радиаторе, стало быть.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вентилятора -- в радиаторе. Для приборки -- около термостата под баком, если я точно помню.
dio
СообщениеДобавлено: 01 Март 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние амортизаторы с баллончиками(вроде можно подкачивать)
на кочках отбивает на обратном ходе, если накачает поможет?
89500303000 дмитрий
СообщениеДобавлено: 01 Март 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять на афтермаркет
СообщениеДобавлено: 02 Март 2014 3:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отремонтируй!
СообщениеДобавлено: 02 Март 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запили под трукафешник,и голову не морочь.. :rulez:
СообщениеДобавлено: 03 Март 2014 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отбивает на отбое, значит или масло вытекло или износ уже 100%.
Менять на новые.
СообщениеДобавлено: 03 Март 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять на новые.
или ремонт))
СообщениеДобавлено: 03 Март 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешевле купить замену и скорее всего работать будут лучше, и ипаца не придется.
Страница сгенерированна за 0.00126 секунд с 11 обращениями в базу данных
