мотозима под угрозой
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 17:07    Заголовок сообщения: мотозима под угрозой Ответить с цитатой
кто может отвести порчу по фото?
Точнее по видео? .. )
.штука в том. Сел у меня акум - никак мот не заводился. Купил я зарядку, подзарядил, поставил, только что попытался завести... поначалу крутил стартер, и тут вдруг дымок пошел из левой бочины.. Стартер круить перестало - просто дымок и воняет. Блин, что это может быть, подскажите пожалуйста?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего реле стартера крякнуло.
Думаю можно жигулевским проверить.
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что под резиновым колпачком, это похоже на реле стартера. вероятно ему край.
Там два толстых провода, попробуй один открутить(гайка на 10) и присоединить к другому, стартер должен начать крутить.
Если все так и происходит, то сходи в магазин и купи другое реле от китайского мапеда, которое будет как твое и почти как твое, они все впринципе одинаковые.
Kalash
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле стартер если четырех контактное, то можно в любом автомагазине купить
А вообще зимой лучше с кика заводить...
[url][/url]
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalash
такие не подойдут, ток не тот, сгорит быстро.
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно соорудить прицеп, на него поставить акб от погрузчика, протянуть провода к стартеру, и можно будет ездить на стартере, даже не заводя мотор
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 02 Февраль 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что-то с кика фигово заводится. Приходится долго пинать очень.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парадокс image020
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2014 4:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я может сейчас глупость скажу,,,
может попробовать купить реле от лифана и поставить его!?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
http://www.cmoto.ru/store/spares/178/51699/?sphrase_id=4920 например тут!!
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня завелся с кика, благо не холодно.
Да, походу реле улетело.
Валера - спасибо за ссыль!)
vk.com/zergmaster
Af24
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь, реле стартера от Волги, должно идеально подойти, по току будет запас.
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 11 обращениями в базу данных
