Электроники есть? Надо реле на свет.
СообщениеДобавлено: 03 Август 2013 2:29    Заголовок сообщения: Электроники есть? Надо реле на свет. Ответить с цитатой
Здрасте вам!
Танчику на работу надо сварганить световой датчик, чтобы давал сигнал при определенной освещенности снаружи здания, чтобы знать когда включать освещение около парадных и на лестничных ходах (она диспетчером ТСЖ работает).
Схема то простая вроде: транзистор, который переключается регулируемым свето-диодом\резистором\транзистором или еще каким светочувствительным элементом.
Нужна схема с указанием элементов. Сам спаяю, но надо схему.
Желательно чтоб настроечка была была под порог срабатывания, ну и варианты сигнализации - светодиод или зуммер...
С меня пиво\воды...
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 03 Август 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужен квест) http://www.electrik.info/main/praktika/305-samyy-prostoy-sumerechnyy-vyklyuchatel.html
Готовые решения http://fotorele.ru/
от 500р
Слова для гугляндекса: "Сумеречный выключатель", "Фотореле"
СообщениеДобавлено: 03 Август 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 04 Август 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовое решение в леруа стоит от 200р неказистое до 600р незаметное. image151
СообщениеДобавлено: 04 Август 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!, Загляну в леруа...
Страница сгенерированна за 0.00177 секунд с 11 обращениями в базу данных
