сайлентблок заменить
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 9:10    Заголовок сообщения: сайлентблок заменить Ответить с цитатой
ребзя,есть тут кто, кто знает как и может это сделать?(не безплатно) нужно в задних рычагах поменять,2 шт,старые выковырять и новые впресовать. Может контору посоветуете?
А еще ,не открутить один болт там же,прикипел намертво, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болгарка или горелка и греть до красна, а потом откручивать.
контора подойдет любая у которой есть пресс нормальный
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с впрессовкой сайлентов все сервисы гооврят, что это не надолго. типа надо менять рычаг с сайлентом в сборе
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. Машину полностью поменять еще надежней.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
P.S. Почитай официальный мануал. Там написано как и сколько раз можно перепрессовывать резинки.
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похер))
нету)
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нету.
http://www.amazon.com/Odyssey-1999-2010-Repair-Manual-Haynes/dp/1563929236
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно меняли с другом сайленты на саабе и рено, на саабе использовали молоток и проставки похожие на поршни,по которым били и тиски. к моменту замены сайлентов на рено, друг изготовил пресс из домкрата и швеллеров - классная штука.
Вот как это было на саабе
 Размер файла:  1.24 MB
 Просмотрено:  515 раз(а)
СообщениеДобавлено: 01 Август 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам заменил,газовая горелка и болгарка спасибо вам за помощь,а так же спец.съемник для сайлентов)))
СообщениеДобавлено: 01 Август 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понакупают иномарок с трудночитаемыми названиями,потом голову морочат себе и окружающим..(с)... :gigi:
Страница сгенерированна за 0.00792 секунд с 11 обращениями в базу данных
