1 комп и 2 монитора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2013 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем здесь все грамотно расписано http://habrahabr.ru/post/137272/
И программы нужные указаны
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, я в затупе
нужно поставить монитор на расстоянии 12 м от компа. кабель hdmi нашел.
но при выборе монитора загвоздка - есть моники с usb хабом, но дороже на 1,5-2 т.р чем без оного и какие-то невнятные по характеристикам.
usb порты нужны для периферии и колоночек genius - у них только usb подключение. менять их лениво
так вот- что делать - взять монитор с usb hub (он там вообще усиливает сигнал?) или взять обычный монитор, а usb кабель протянуть 12 м и на конце повесить usb hub с блоком питания, получится что-нить?
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не получалось юсб цеплять больше чем на расстоянии 5 метров.
PS Сеня, не парь мозги, поставь отдельное устройство для телевизора. Иначе у тебя нихера работать не будет.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя есть HDMI кабель - просто докупи к нему телевизор-монитор с колоночкаме и HDMI входом - вот и будет тебе звук на стороне потребителя без лишних проблем. Мышку и клаву - беспроводные для управления.
имхо - самый простой вариант, без извращений.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мониторах колонки гавно. :-( Я тоже так думал, что стол лишним захламляться не будет. В итоге оказалось, что на ноутбуке звук встроенный и то лучше.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гениус по усб - не гавно?
Смотря какой телевизор))
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениус по юсб это ваще трындец. :-) У меня щас микролабы за 5 косарей 2.0, хоть сколько-то приличный звук дают для фоновой музыки в комнате.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хэви, разговор о качестве не идёт. Семёну надо смотреть второй монитор со звуком на кухне. С моей точки зрения - небольшой (23-24 инча) фуллХД телевизор + длинный HDMI кабель - это самое простое решение. Можно правда ещё проще - прокинуть локалку на кухню или взять телевизор + виФи адаптер и смотреть контент встроенным плеером через DLNA. Тогда и мышки с клавой не надо, а в случае с Вифи - ещё и проводов никаких не будет. Медиаплееры в современных лыжах и самсунгах почти всеядные нынче - в общем случае - вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот фиг знает, вечно со звуком по hdmi беда, а тут еще 12 м + переходник dvi-hdmi, не уверен, что вообще звук будет
а колоночки такие http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=937520&hid=91107
мне, в принципе нравятся, в основном из-за них usb и нужОн
короче, говоря, предлагаете на usb забить?
я правда, 10 м уже купил кабель )
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой беды нет, если есть нормальное железо с поддержкой вывода звука через HDMI
УСБ для колонок тянуть - полнейшее извращение image010
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и еще - беспроводная клава работает на 3-4х метрах, а мышь только на двух ( беда
так что usb рядом с монитором не помешает
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеня, какие ты задачи собираешься решить вторым монитором? Просто фильмы на кухне глядеть и музычку слушать или полноценно работать, как-будта сидя за компом?
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щаз нарисую план-схему )
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странно, почему такое маленькое расстояние.
У меня вот такой комплект, заявляют 10 метров
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/km/654568/
Сегодня вечером проверю, насколько далеко ловит, но мышь точно больше 3х метров может..
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт батарейки не тянут, хотя новые
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1030136&hid=723088
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо гениус ацтой. юзаю А4ТЕЧ мышка берет с расстояния 10м через капитальную стену
Добавлено спустя 27 секунд:
херова но работает image020
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты чо это меня в аське игнорируешь??
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, а на кухне будет NAS собираться либо комп простенький останется
щаз подгружу схему эвакуации )
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
да все просто собственно https://www.dropbox.com/s/ol2q4ayyknqv40r/IMG_20130131_171926.jpg
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может второй комп взять?
Моноблок:
Или если для телевизора, то слим, типа такого:
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну моноблок приличный под 15 штук минимум потянет. а игровой комп уже есть, и на двух стульях, как говорится, не усидишь...
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то ты совсем запутал. Ты сейчас ХДМИ и усб куда тянуть собрался?
я так и не понял, что конкретно требуется image020
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так понял, что HDMI-выхода нет на компе - только через переходник. Или транслировать через Wi-Fi...
В сумме все эти устройства не дороже будут?
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хдми и усб от компа на рабочее место, а это 12 м.
был вариант поставить комп на рабочее место, но там места маловато (если только в ноги), тогда к нему надо тянуть LAN кабель, а к "плазме" - hdmi, оптику к ресиверу и вроде все.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Di__2
на видео карте миниhdmi и 2 dvi
hdmi занят пока на телек
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А комп у тебя стоит рядом с ресивером чтоли? Ресивер умеет HDMI коммутировать?
Страница 3 из 7
Страница сгенерированна за 0.00387 секунд с 11 обращениями в базу данных
