Возраст: 48 Сообщения: 7719 Откуда: СПБ,Просвет На чем ездит: HONDA VTX1300R7 ,XR 250R,велик GT AVALANCHE(custom алкоэндуро),КалИнах1117
Добавлено: 09 Декабрь 2012 19:19 Заголовок сообщения: Вилка мотоцикла,есть вопросы
Началось с того,что в середине сезона после Одессы стал замечать стуки в вилке при перезде неровностей,при движении по грунтовке.К концу сезона пробои стали сильнее.Протяжка вилки,перьев не дало какого либо результата. Причем при последних выездах в этом сезоне,в начале ноября при температуре +3 +5 град.Вроде стуки стали менее замены.После постановки на зимовку,решил снять перья вилки.Дело не хитрое,полумерами не люблю обходиться,состояние сальников не видно,из за кожухов,мало ли запчасти потребуются,времени до апреля много.Да и масло в вилке все равно нужно менять.Всвязи с этим возникли вопросы:Стоит ли полностью разбирать вилку,менять сальники пыльники(состояние отличное,подтеков не видно)Какое и сколько масла лучше залить.Нужно ли менять пружины,какая их длина должна быть.Советывали под пружины установить шайбы,стоит это делать?И какие пружины лучше ставить?Стоит ли ставить прогрессивные пружины.Опыта переборки вилки у меня не было,всегда это передавал будущему владельцу.
Прогуглил интернет,много спорных вопросов.
Прошу писать по существу,а флудить и говорить что чоппер-говно,не рулится и не едет,и ломается хоть и Хонда,в другие мои темы. _________________ -----------------------------------------------------
если начались пробои, то тотально разбирать однозначно
кроме сальников изнашиваются направляющие, могли поршни рассыпаться, да много чего может развалиться.
rebuild-kit на твое мммм... ведро в пиндостане с доставкой чуть больше 3к, имхо не дорого, это сальники-пыльники-направляющие
длину пружин нагугли в мануале, рулетку думаю найдешь Если пружины просевшие, тогда можно или прставки точнуть и вставить, или не маромоить и купить другие пружины.
вязкость и количство масла тоже гугли в мануале
Вилку нужно разобрать, там на других концах перьев есть втулки, которыми перо ездит по внутренней части стакана. Они могут быть изношены, а вместе с ними уже изношен и стакан. Плохого не желаю, но проверить стоит, из-за этого может быть стук.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
С другой стороны - хонда, 2007 год - рановато для стука в вилке. _________________ Double your gun, double your fun !!!
Врятли что изношены,пробег всего мота 11,5 т.миль.Когда снимал перья вытаскивал верхние шайбы и пружины,посмотрел-масло чистое,следов металла в нем нет.Хотелось бы все сразу сделать нормально,чтобы в следущем сезоне не оказаться с той же проблемой. _________________ -----------------------------------------------------
В сервисном мануале на мотоцикл должно быть написано как проверить, не просели ли пружины. Просевшие пружины, да, пробиваются до конца на неровностях, а свиду ничего так всё. _________________ Double your gun, double your fun !!!
действительно уверен что вилка стучала?
Вывеси переднее колесо и попробуй за перья пошатать её в разные стороны! люфта не должно быть! если люфтит вся вилка , значит люфт в рулевой колонке!(у хонды там подшипники обычно слабенькие!) если они меняй на роликовые!
если люфт пера то меняй направляющие! а тут и без замены сальников и пыльников не обойтись! у меня незнаительный люфт появился примерно в 45Т км! так что тебе еще рано)))
скорее всего рулевая колонка)) _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
Проверял,рулевую колонку и протягивал,на месте и колесо поддомкрачивал,стучок идет из вилки,что характерно пробивать начинает сильно после длительной езды в жаркую погоду.99% что в перьях проблема.На Втыкс клубе писали,что слабая вилка у 1300х,многие избавлялись от пробоя банальной заменой масла на более густое масло,многие ставили прогресивные пружины.Знакомые втроем раскачали на месте до пробоя чтобы выяснить ,звук чотко слышан сверху перьев,люфта у рулевой колонки нет. _________________ -----------------------------------------------------
масло давно менял?
ели говорят что другое масло и пружины прогрессивные решают проблему то поменял бы!
ну если в лювтов в перьях и колонке нет , я бы не разбирал !
но если ты говоришь что это стук пробоя! а если просто что-то стучит то посмотреть что внутри стоит! да и не сложно это! только оправочку купи или попроси у кого нить, облегчает жизнь)) _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
не менял вообще,пробег сейчас 11,5 тыс миль брал его с чистым мизерным пробегом.Мот стоял в пиндостане,все расходники менял вот вилку не трогал. _________________ -----------------------------------------------------
если нет люфта, поменяй масло на 5 едниц больше.
при пробое стука быть не должно, в вилке обычно есть ограничители хода. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
видать ты вилку пилота не разбирал))))
маслице то поменяй))) _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
15W залить?и шайбочки потом 7-8мм выточить закажу сверху пружины,поставить,благо снимать перя ненадо, как писали на московском форуме,это в апреле. Если пробивать будет всеравно ,прогресивные пружины буду заказывать.
Вопрос масло из перьев просто так слить,самотеком,промыть прокачивая жидким маслом стоит ли перед заливкой свежего? _________________ -----------------------------------------------------
может веретенкой или промывочным всеже,хуже не будет,думаю. _________________ -----------------------------------------------------
а конечно не спец! но смешивать разные масла не стоит))
у нас как то н роботе гидравлику буровой решили промыть веретенкой(дешево)! так при смешивании с другим маслом(остатками) образовались "сопли" всю систему забило!! НО я не утверждаю!! _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
лучше не промывать, сколько видел мануалов, в них написано, мол оставьте вилку в перевернутом состоянии на 10 часов и 90% масла из нее выльется. инородное масло и другие жижи я бы лить не стал. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Разбирай полностью , промывай солярой , продувай=протирай тряпкой и масло как написали+5W . Собирай все в кучу , ставь на мот ( сальники 100% менять ) пыльники- смотреть по состоянию ... не забудь повесить на перо хомутик , чтоб понимать до куда работает вилка... _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Поздравьте меня приобрел по случаю за 1,5 крубля прогресивные пружины!У чувака заменявшего малого втыкса на Виктори,(макет на макет махнул)...хоть и мечтал о HD...
НО:
речь не о том,короче,на радостях разобрал перья вилки,конечно ,смешав все в кучу,...при сборке возник вопрос,для знатоков :
почему пружины разные,по жёсткости,по длине коротких витков,на прогрессивных та же хрень.Куда в какое перо какую пружину пихать?Есть ли разница? _________________ -----------------------------------------------------
Порадовал, порадовал игоряша, спасибо
Нормальный вариант Гламур предложил - грех не воспользоваться!! _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Хм. А найти производителя этих самых пружин и написать им письмо с вопросом - это не вариант? _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
Лучше уж сразу на производство съездить. С инспекцией!! _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Страница сгенерированна за 0.01052 секунд с 11 обращениями в базу данных
