стоп-сигнал
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 12:53    Заголовок сообщения: стоп-сигнал Ответить с цитатой
привет)
Расскажите, может кто знает легкий способ.
Перестал работать стоп-сигнал. То есть, габарит горит, а когда на тормоз жму - не включается ярче, как это должно быть. Причем работать перестало не резко, а сначала не всегда включалось, теперь вот вообще перестало.
За счет чего там срабатывает увеличение яркости? Где искать неисправность? Где-то в ручке тормоза? (речь про ручной тормоз)
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там у ручки лягушка стоит, ее снимаешь или меняешь или жидкостью типа контакт обрабатываешь, на некоторое время помогает.
Или можно вообще постараться разобрать и почистить.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа. Это такая фитюля, типа кнопочки, которая когда нажимаешь ручку тормоза, отжимается?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лягушка скорее всего, если не лампочка
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
да, она еще щелчек издает.
Af24
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и от ножного тоже не срабатывает то Лампу стоп сигнала проверь, она или двухнитиевая или там 2 штуки. Если только от одного то лягуха.
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лягуха стопудова.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ножного давно не работает... потому что ножной не работает.. image010 )
vk.com/zergmaster
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может задний тормоз не работает изза лампочки ?
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из лампочки тормозуха вытекла.надо новую залить,а лампочку прокачать image099
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если вместо лампы поставить светодиод?
Страница сгенерированна за 0.00395 секунд с 11 обращениями в базу данных
