тук тук дзынь дзынь в двигателе
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 12:24    Заголовок сообщения: тук тук дзынь дзынь в двигателе Ответить с цитатой
после веселых покатушек и небольших заплывов в ходе открытия неизведанных доселе дорог мот измазался по уши к грязи и появился небольшой стук-звон где-то внизу между ног.. То есть в районе двигателя. Такой звук бывал раньше в определенный момент при очень плавном отжатии сцепления.
Сменил масло-фильтр. Звук остался.. Что это может быть? image043
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это может быть?
это может быть то самое это вот это.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если серьезно. Стук чего может вызвать купание в грязной воде?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запиши и выложи в аудиформате,дай ссылку,а мы будем лечить советами на форуме или по телефону,мы это любим и умеем... image004
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант.
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерзшие кости водителя?
хер скажешь по твоему описанию, что у тебя может звенеть.
СообщениеДобавлено: 07 Август 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яйца? )
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 11 Август 2012 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот видос. Не резал, не монировал - все в падлу. Там в самом начале звук двигателя. Слышны характерные призвякивания, или скорее цокот.
http://www.youtube.com/watch?v=0Oo_XBmCTB4
vk.com/zergmaster
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 11 Август 2012 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот видос.
Что за камера? ГоПро 2?
PS Теперь я знаю, кто по тротуарам ездит image069
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 11 Август 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь клапана.
звук очень похож на шайбу болтающуюся на болту.
точнее увы сказать никак.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Август 2012 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2
нет, первая. GoPro HD Motosport Hero.
Плюсов много, но есть вопиющий минус - плохая светочуствительность. Соответственно в сумерках снимает вообще плохо.
По тротуарам я очень редко, правда-правда! Вот еще скоро по лестницам научусь тока ездить)
пасиба, буду пробовать)
vk.com/zergmaster
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Август 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто-нить какие-нибудь материалы адекватные по регулировке клапанов на 200кубовой технике? Или может кто возьмется помочь за какое-то бабло?
vk.com/zergmaster
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 12 Август 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.mychinamoto.com/forums/showthread.php?376-QingQi-%28Qlink%29-200GY-Illustrated-Valve-Adjustment
http://djebel-club.ru/forum/19-97-1
Diablo_2
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2
а как определить, какой впускной, какой выпускной? Их там два? И как выставить именно нужные 0,1-0,2... ? Может есть какие-то специальные пластинки, которые туда (куда-то) надо сувать? )
И еще. Я уже как-то пытался это сделать (мне один дядя сказал, что нужно снять бак, и там открутить крышечку сверху мотора и какие-то там гаечки подкрутить). НО столкнулся с проблемой, сняв бак, что не понимаю, какую крышечку откручивать х)
Там все выглядит примерно так же
получается нужно откручивать верхнее крепление мотора к раме?... Или все дело в тех двух желтых болтах наверху?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все дело "в желтых болтах".
если не знаешь где впуск, а где выпуск, то не лезь в клапана, отдай сервисменам.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они денег хотят больно много. А поговаривают, что это вроде как совсем не сложная задачка. А как определить то?
upd: быть может впуск там, где втыкается карб? .. )
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беда в том что у тебя какой то неведомый "дзынь-дзынь", а не стопудово клапана.
Если хочешь, то можно поехать к сервисменам, но не для разбора движка, а для прослушки – возьмут стетоскоп и послушают, где у тебя дзынь-дзынь, денег это будет стоить меньше, чем регулировка.
К кому вот так вот сразу обратиться не подскажу, но при мне единственный раз так слушала Мишмарина, с Днепропетровской....
Думаю и другие могут вынести вердикт по стетоскопу.
Добавлено спустя 31 секунду:
как ты догадался? image010
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А вообще Ди2 тебе все подробно про клапана твои в двух ссылках показал...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
тем более, если у тебя клон сузуки джебель, тебе даже не понадобится спец инструмента, там щупы, отвертка и ключ.... у меня тоже суза, но винт нужно держать специнструментом квадратным.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буквально вчера, ездил чистить воздушный фильтр в СТО на старуху - там чувак стетоскопом послушал - покачал головой, что типо все плохо. Сказал, что и клапана звенят и еще что-то. Так что клапана можно смело настраивать.
Статью ди2 попробую перевести... )
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че там переводить то. Открутил гайку, выставил по щупу зазор, закрутил гайку.
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу помочь как-нить вечером, когда с работы поедешь, у мну гараж на волковской, и послушать и отрегулировать сможем.
Например сегодня около 20-21 часа смогу помочь
8-905-214-29-59.
СообщениеДобавлено: 13 Август 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
Ага. заезжай к Монголору, позырим.
СообщениеДобавлено: 14 Август 2012 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неприехал, поентому ниего путного не могу сказать.
Ты осцилограф надыбал?
СообщениеДобавлено: 14 Август 2012 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я мозги такие же надыбал заведомо рабочие.
эффекта ноль. не меняется ровно нихрена.
кроме карбов, блин, нет вариантов.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 14 Август 2012 3:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не мог =( Может получится в среду?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 14 Август 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я осциллограф купил есличо...
Страница сгенерированна за 0.00412 секунд с 11 обращениями в базу данных
